Themen: 337
: 29,734
Aus was ist die Sichel?
Beim kleben kommt es ja ganz extrem auf die Werkstoffe an.
PVC würde ich immer versuchen mit Tangit kalt zu verschweißen. Geht aber auch für einige andere Stoffe, wenn man das Richtig kauft.
https://www.tangit.de/products.html
Themen: 206
: 7,000
(24.01.25, 9:52)Hifijc schrieb: Das kannst du nicht kleben, das hält nicht, die Abschaltsichel brechen immer und lassen sich nicht kleben. Entweder kaufst du ein NOS original Teil bei Arno Schreder ( 30 - 40 Taler) oder du schreibst mir per PN deine Adresse ich habe das teil nachgedruckt und auch schon Erfolgreich eingesetzt. Das ist aber noch in der "Entwicklungsphase" sprich du musst beim Einbau mit nem Cutter ein bisschen daran rumfummeln das die Sichel durch die Lichtschranke passt. Ich hab die Datei noch nicht angepasst.
Ich denke Jan-Cedrics 3D Druck Lösung ist die einfachste und haltbarste.
Ja, wenn das mit dem Löten nicht wäre. Vielen Dank Hifijc für das Angebot. Die meisten Thorens haben keine automatische Endabschaltung. Wenn ich den Schrauben ganz locker drehe wäre die Abschaltung auf Dauer deaktiviert. Geht das nicht?
PS: Was ist noch anmerken will ist dass der Riss in der Sichel von selber auftrat. Ich hab den erst gestern das erste Mal in natura gesehen und sonst hat niemand die Griffel am Plattenspieler gehabt.
Hab mich mit der Sichel und dem Mechanismus jetzt auseinander gesetzt. Dürfte ohne zu kleben noch funktionieren. Was aber nicht funktioniert ist das Abspielen einer Platte. Die Nadel bleibt nicht in der Rille, läuft nicht Richtung Mitte sondern verbleibt auf der selben Stelle wo man sie runter lässt. Durch was wird das verursacht?
Themen: 64
: 5,782
Hängt der Tonarm in der vertikalen Achse? Überprüfung = Pustetest
Tonarm mit AS auf 0 horizontal auspendeln und leicht Richtung Tellermitte anpusten. Er sollte sich ohne zu stocken Richtung Tellermitte bewegen....
Wenn ich bei AS auf 0,5 stelle und waagrecht einstelle dann geht er mit viel pusten Richtung Zentrum, aber man muus genau die Headshell erwischen sonst geht nichts. Wenn ich AS auf 2 Stelle geht der Arm von alleine vom Zentrum nach außen. Senkrecht ist die Nadel ausgerichtet.
Themen: 60
: 5,523
Auf was steht denn die Auflagekraft?
Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Wenn der Tonarm bei drehender Platte abgesenkt ist, müsste die Nadel doch ständig hörbar über die Rille springen, damit der Tonarm auf der Stelle stehen bleibt.
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 64
: 5,782
(26.01.25, 22:47)Kohlhaas schrieb: Wenn ich bei AS auf 0,5 stelle und waagrecht einstelle dann geht er mit viel pusten Richtung Zentrum, aber man muus genau die Headshell erwischen sonst geht nichts. Wenn ich AS auf 2 Stelle geht der Arm von alleine vom Zentrum nach außen. Senkrecht ist die Nadel ausgerichtet.
Arrghhh, der TP90 hat ja magnetisches AS.....Kann man nicht komplett deaktivieren?
(26.01.25, 23:35)straylight schrieb: Auf was steht denn die Auflagekraft?
Davon bin ich jetzt ausgegangen......
Das Gerät hängt nicht an der Anlage. Aber wie ich das Gerät vor ein paar Tage abgebaut habe ist mir aufgefallen dass nach ein paar Minuten beim Abspielen die Nadel nicht weiterläuft. Was ich auch nicht schaffe ist die Sichel so einzustellen dass sie zwischen 5,5 bis 6 cm von Mitte Achse Plattenteller abschaltet. Entweder zu früh oder zu spät. Ist für mich nicht erklärbar.
Jetzt läuft die Nadel normal. Ich weiß den Grund nicht warum das plötzlich funktioniert. Seit dem Nachmittag versuche ich die Sichel und die Nadel einzustellen. Wenigstens funktioniert die Nadel einmal, fragt sich nur wie lange.
