Welcher Dual-Plattenspieler ist "sammlungswürdig"?
Ein Vorteil wäre natürlich wenn man nicht diese "originale Verlängerung der Rückseite" nimmt das die Haube universeller einsetzbar wäre auch ggf. später für andere Dreher...
Bei der "Philosophiefrage" Wink mit oder ohne Haube hören bin ich im Team "ohne" wenn möglich. Gefällt mir einfach besser.
Danke Euch!
Gruß Steffen
(25.03.26, 18:15)Jan schrieb: Warum willst du ohne Haube hören? Gerade bei den Duals ist das kompletter Unfug. Da müsste man eher mit geschlossener Haube hören, da man dadurch das komplette Subchassis vor Luftschall schützt.
Aber wenn du es lieber hast, lassen sich die originalen Hauben sehr leicht nach oben abheben, da sie ja keine Scharniere haben.
Eine Haube zum Abheben könnte deutlich flacher sein, da sie die Höhe nicht braucht um den Schwerpunkt hinter den Kipppunkt zu bekommen.
Für mich wäre ein Dreher ohne ordentliche Haube (also eine die man aufklappen kann) kaputt.
An eine flachere Haube habe ich auch schon gedacht, würde optisch viel besser aussehen. Diese Riesenhaube (Klapp-Schiebehaube) sieht schon megaklobig aus, was dann noch durch den dunklen Farbton noch auffälliger wird... Die Höhe ist viel zu hoch.
Weiß jemand der den 1219 hat wie hoch der Tonarm aufbaut?
Da meiner noch nicht da ist kann ich nicht messen....
Danke und Gruß
Wenn man mal den optischen Aspekt außen vor lässt, gibt es vei vielen Drehern gute Gründe, die Haube entweder zu schließen oder sie ganz abzunehmen. Eine geöffnete Haube sammelt praktisch Schwingungen aus der Luft und leitet sie an das Chassis weiter. Also bei allen Plattenspielern, bei denen die Entkoppelung über die Füße passiert, ist eine offene Haube eher negativ (wenn man denn so laut hört, dass es eine Rolle spielt). Da die Dual-Spieler aber ein komplett gefedertes Subchassis haben und die Haube nur mit der Zarge verbunden ist, fällt dieses Argument komplett weg. Eine geschlossene Haube würde sogar zusätzlichen Schutz vor Luftschall bieten.
Universell einsetzbare Hauben? Also entweder ist es kompletter Zufall, dass so eine Haube auf zwei Dreher passt, oder sie passt eben nicht richtig. Ich habe keine zwei Dreher, bei denen ich die Haube tauschen könnte und ich glaube ich hatte auch noch nie Dreher mit austauschbaren Hauben.
Die Haube wird ja nur durch die Leiste an der Rückseite geführt. Die Zarge ist an den Seiten recht schmal. Da hat Roman komplett recht, dass die Haube sonst ohne führung auf dem Gerät liegt und als Folge entsprechend leicht runter kippt.
Die Haube wird ja nicht günstiger, wenn sie diese verlängerte Rückseite nicht hat. Aber es ist ohne diese Führung einfach keine passende Haube und damit praktisch rausgeworfenes Geld. Dann kanst du die Haube auch komplett weglassen
Ich mag die Klapp-Schiebe-Haube auch nicht. Aber die einteilige Haube ist etwa so hoch wie die Zarge selber auch und das gibt durchaus ein harmonisches Bild, wenn sie zu ist.
Mein 1219 ist im Lager, da komme ich nicht mal eben so hin.
Ich werde dann doch die Haube, wie im Original, mit dieser längeren Rückseite zur Führung/Stabilität nehmen....
Danke und Gruß
P.S. Ich höre übrigens nicht nur aus optischen Gründen meist ohne Haube, eben auch wegen dem Thema Vibrationen....
  • Tornadone
Gute Entscheidung Greis
Es hindert dich ja nicht daran, die Haube abzunehmen und zur Seite zu legen.
(25.03.26, 19:36)labrador schrieb: ... Ich höre übrigens nicht nur aus optischen Gründen meist ohne Haube, eben auch wegen dem Thema Vibrationen....
Dann sollte man bei einem Dual einfach die Haube zu machen, dann hält man Vibrationen durch Luftschall eher fern.
(25.03.26, 18:13)Darkstar schrieb: Ich glaube nicht, dass Igor Löcher vorbohrt. Bei meinen Hauben musste ich das bisher immer selbst machen.
Für meinen Pioneer hat er die Löcher in die Haube mit eingebracht
Gedauert hatte das ganze ca. 3 Wochen bis sie bei mir war.
[-] Die folgenden 4 users Gefällt tschuklo's post:
  • labrador, RO55, Jan, Darkstar
noch eine Frage:
Ist die silberne Zierleiste bei der Geheimfachzarge an der Front geklebt oder gesteckt/eingeschoben. Ich überlege gerade die Zarge auch in Makassar zu furnieren wie meinen TD126. Das würde bestimmt gut aussehen, da beide im selben Raum stehen sollen....
P:S. gerade habe ich die Info erhalten das mein 1219 in zwei Paketen (Haube extra) verschickt ist, bin schon gespannt....
  • S. Custom
Die leiste ist in eine Nut geklebt.
Ich glaube nicht, dass man die da ohne Beschädigungen runter bekommt. Mit Wärme kann man das versuchen. Da es aber ein dünnes Blech ist, muss man sehr aufpassen, dass man da keine Knicke und Dellen rein macht
Ja genau, darauf zielte meine Frage, Thema "ohne Beschädigungen runter kriegen....."
Bei Thorens kann man die Zierleisten teilweise einfach zur Seite rauschieben aus der Nut...
Danke und Gruß
