Themen: 92
: 3,737
Ach, echt? Cool.
Ca. 28cm innen hat der. Muss auch von innen geklemmt werden.
Der dicke Dreher sagt, grundsätzlich ja.
Magst du mal bitte ein Bild von dem Teller reinstellen?
Und er fragt nach der Material Dicke.
• rowo, Tornadone
Themen: 92
: 3,737
Schau Mal:
Der Innenring zur Klemmung ist 2,5 cm hoch. Abgedreht werden müsste die ganze 1cm dicke Kante im zweiten Bild mit einem Radius an der Oberkante des Tellers. Also muss quasi ein Ring von 1cm Dicke und etwa 8mm Stärke auf das Niveau des breiteren Teils gebracht werden. Noch einfacher: Glatte gerade Tellerkante anstatt Stufe. Soll dann so aussehen wie bei den Dual Reibradlern. Nur mit einem relativ großen Radius an der Oberkante. Dieser müsste dem Original des Lenco B51 entsprechen. Würde ich messen wenn ich den Dreher diese Woche bekomme.
Viele Grüße und schonmal ein fettes Dankeschön für deine Mühe.
Also,
das kann nur von innen bei unserer Drehbank gespannt werden, wenn wir in der Mitte mindestens ein
"Innenloch" von 100mm hätten. Ist das Innenteil fix?
• Tornadone
Themen: 92
: 3,737
Ja, ist leider fix. Das ist ja ein Gussteil. Schade, ich dachte der Rand reicht und beim Spannen rutschen die Backen eh so weit auseinander dass nix im Weg ist. Aber ich bin ja auch kein Schlosser und mein Drehbankkontakt ist schon seit Jahren inaktiv.
Aber danke fürs Fragen. Echt supernett von dir.
Klappt so mit unserer Drehbank leider nicht
• Tornadone
Themen: 92
: 3,737
Scheint eine recht spezielle Maschine zu sein.
Ich hab grad ein wenig recherchiert und mit einem ganz normalen Dreibackenfutter müsste es gehen. Ist ja sowieso nix Dringendes. Aber da werde ich hier mal nach ner Schlosserei schauen. Wenn das Futter den Durchmesser aufnehmen kann müsste das eigentlich jeder hinbekommen.
Themen: 192
: 1,688
Ist die Messinghülse in der Mitte durchgehend ? Dann könnte man dort einen Stange durchschieben. Auf die Stange kommen außerhalb des Messinglagers Gewinde und dann kann der Zerspaner es einspannen.
Nun muss die Drehbank es nur noch hergeben das er mit dem Werkzeug an den Rand kommt.
Der Tipp mit der Stange kommt von meinem Kumpel aus Spanien (Zerspanungsmechaniker Meister) , er meint so eine Halterung mach eine guter Zerspaner in wenigen Minuten.
Themen: 92
: 3,737
Und warum nicht einfach mit Dreibackenfutter von innen spannen? Gehen die nicht so weit auf?
Das Messingteil ist auf jeden Fall fest. Darin steckt ja die Lagerachse. Das ist innen auch konisch.
