Alps- Poti mit Antrieb zerlegen und auswechseln
Ick freu mir einfach mit Carsten... th_up
  • WBC
Noch habe ich nicht an der Anlage getestet, Jungens... Cool  für Jubel ist's also noch etwas zu früh...
Edit: das Knallen rechts ist immernoch da.
Ich hab' jetzt keinen Bock mehr...
In dem Zusammenhang ist mir aufgefallen, dass die Bassmembranen auf Anschlag nach innen gehen. Ausserdem gibt es beim darauffolgenden Ausschalten der Endstufen jedesmal ebenfalls ein Störknacken. Das war früher auch nicht da...
Immer die Ruhe Carsten , nacheinander testen und schauen wo genau der Fehler liegt .
Du hast jetzt die Vorstufe am Kopfhörerausgang getestet und frunzt .
Nächster Schritt die Endstufe dranklemmen von dem Kanal wo es nicht knallt , die Brückung abschalten und als Stereo Endstufe an zwei Lautsprecher anschließen und wieder testen .
Dein Konstrukt ist insgesamt zu komplex , also runter auf normal null und sich Schritt für Schritt durchtesten .
Knallt es bei einer Endstufe in Stereo auf dem gleichen Kanal täte ich die Ausgangsbuchsen in der Vorstufe auf der Platine nachlöten , da bilden sich gerne kalte Lötstellen bei häufigen Stecker dran , Stecker ab .
[-] Die folgenden 1 user Gefällt Südschwede's post:
  • RHK
(03.10.25, 15:35)Südschwede schrieb: Immer die Ruhe Carsten , nacheinander testen und schauen wo genau der Fehler liegt .
- Brauch ich nicht, da die Endstufen ungebrückt sind und sowieso in Stereo laufen. Nur rechts knallt es.
Beide Endstufen produzieren den Fehler- zuuuufällig beide rechten Buchsen an zwei Geräten haben den identischen Fehler...? Unwahrscheinlich...
Aber grundsätzlich hast Du Recht.
Ich muss die Anlage auf: Quelle - VV - Endstufe - LS zurückbauen und das testen.
Nur so komme ich evtl. weiter...
  • Piomaha, rowo
(03.10.25, 15:09)WBC schrieb: ...
Das klingt für mich nach einer überlagerten Gleichspannung
  • Piomaha
Wenn die Membranen nach innen gezogen werden ist bei den Endstufen irgendwo plus und Minus vertauscht
Mein Gedankengang...
(03.10.25, 15:09)WBC schrieb: Edit: das Knallen rechts ist immernoch da.
Da vermute ich dann allerdings einen altersbedingt schadhaften Transistor im rechten Vorstufenkanal.
Wenn da einer durchschlägt knallt es gerne mal.
Vielleicht wäre da doch mal eine Revision angesagt, sind ja auch schon ca. 30 Jahre...  Greis
Gruß, Martin
How do I know my youth is all spent ? My get-up-and-go has got up and went... Pete Seeger
@ Jan
Und was würde das für mich bedeuten...?
(03.10.25, 15:54)RHK schrieb: Wenn die Membranen nach innen gezogen werden ist bei den Endstufen irgendwo plus und Minus vertauscht
 Das ist definitiv ausgeschlossen...
Auf einmal? Direkt nach dem Potitausch...???
Kann theoretisch natürlich sein...
Das wäre schon mal ein Hinweis auf den Fehler. Entweder haben die Endstufentransistoren einen Fehler, oder die Endstufe wird schon falsch angesteuert.
Scheinbar verfügen die Endstufen über keine Schutzschaltung, die Gleichspannung am Ausgang verhindert
