Themen: 13
: 488
Hallo Martin,
hier noch das Datenblatt des LC4966... das ist ein bidirektionaler 4-fach-Schalter der wohl die Output-Signale freischaltet.
https://www.scribd.com/document/273445880/LC4966
Gruß, Martin
How do I know my youth is all spent ? My get-up-and-go has got up and went... Pete Seeger
Themen: 5
: 159
05.10.25, 15:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.10.25, 17:18 von Erzkanzler.)
Wie bereits angenommen wird der Kopfhörerausgang über einen OP gespeist (NJM4556) welcher bis zu 70mA Strom liefern kann. Die Ansteuerung wird vor den Cinch-Out Buchsen abgegriffen.
Normalerweise ist vor den Out-Buchsen im Signalweg ein 47µ/47k Hochpassfilter welcher seinen -3dB Punkt bei 0,07Hz hat. Zu den Kopfhörern wird das Signal über die Relais
RY581/582 auf eine weitere RC-Kombi von 4,7µ/47k auf den OP gegeben, -3dB bei 0,7Hz. Offensichtlich reicht das scbon aus das der Einschaltknaller unterdrückt wird. RY581 ist für die Einschaltverzögerung / Stummschaltung zuständig.
Der Einschaltknaller deutet darauf hin das sich die Betriebspannung nicht gleichmäßig schnell stabilisiert, was dazu führt das (aus welchen Gründe immer) die negative Spannung vorauseilt und dementsprechend der Bass eingezogen wird.
Ohne geeignetes Meßequipment und grundlegende Kenntnisse der Elektronik wird das schwierig.
Martin
(05.10.25, 14:07)Piomaha schrieb: Hallo Martin,
Jau, die Dinger waren früher auch in "High-End" Vorverstärkern wie dem Pioneer C-91 verbaut.
Themen: 5
: 159
Der LC4966 schaltet die Tape-Outs frei.
Themen: 13
: 488
(05.10.25, 15:10)Erzkanzler schrieb: Der LC4966 schaltet die Tape-Outs frei.
Ahh ja, OK, die "echten" Pre-Outs hab ich jetzt im Schaltplan auch gefunden... waren ein wenig abseits
Gruß, Martin
Themen: 187
: 5,949
Jungs, ihr seid mir unheimlich. Ich verneige mich ehrfurchtsvoll.
Themen: 18
: 12,376
Bin auch weiterhin dabei, sowohl beim Lesen wie auch beim Verneigen
Themen: 58
: 4,954
Themen: 13
: 488
Macht mal langsam Leute ! Wenn verneigen, dann vor dem Richtigen, dem Erzkanzler-Martin !
Ich hab nur ein wenig mitgestümpert...
Gruß, Martin
Themen: 7
: 1,591
Unglaublich - gibt momentan keine spannendere Lektüre… was kommt als Nächstes … werden Sie es schaffen?
Im Grunde drücke ich während des Verneigens noch Carsten ganz fest die Daumen!
Weiter so - macht dem Problem den Garaus
Grüße Frank
Themen: 58
: 3,912
Stand Heute ist, dass ich die Kiste gestern in 10 min wieder zusammengedengelt habe (das kann ich mittlerweile mit verbundenen Augen und 2 Promille) und sie jetzt gut verpackt im Flur steht.
Von dort geht es heute zum Martin in den OP...
Er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dafür zu sorgen, dass ich bald wieder zum Musikhören komme...
Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was dabei nun letztendlich rauskommt...
Die folgenden 11 users Gefällt WBC's post:11 users Gefällt WBC's Beitrag
• tschuklo, Jan, rowo, Piomaha, Geospiff, RO55, HifiMinimalist, Balkes60, Lenni, Tornadone, RHK
