: 14,363
19.05.24, 20:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.24, 20:59 von höanix.)
Für die Rollen bei Kassettendecks und Tonbändgeräten nehme ich Walzenreiniger.
PS:
Naja, hauptsächlich für die Andruckrollen beim Plotter, die müssen wesentlich öfter gereinigt werden als die im Kassettendeck.
: 27,377
Wenn ich mir die Rolle und die Welle so anschaue, dann vermute ich dass das mal ein Schmierband abgespielt wurde..
Die Welle hatte ich bisher noch nie so verdreckt..
Und das sitzt dann natürlich auch auf den Tonköpfen.
Vielleicht war da über längere Zeit eine Kassette eingelegt und das Band hat sich abgelöst und diese Rückstände hinterlassen.
Egal woher diese Verschmutzungen kommen, ich muss das sauber machen.
• Jan, Lenni
: 27,377
Du hast nach all den Jahren immerhin ein Tapedeck das sich dreht..
Das ist schon viel wert..
Themen: 289
: 4,431
Wofür das Helferlein? Mach doch einfach die Verkleidung der Klappe ab, dann kannst Du alles wunderbar erreichen.
Onkyo Tapedecks dieser Serie waren grundsätzlich ganz gut, das Standard-Problem scheint Dein Deck (noch) nicht zu haben.
Das verbaute Sankyo Laufwerk ist durch den häufig defekten Stellmotor (VA700) ein großes Problemkind.
Wenn keine Laufwerksfunktion mehr ausgeführt wird, was nach längerer Standzeit nicht selten vorkommt, dreht der Motor nicht mehr an. Dieser bewegt den Kopfschlitten über ein Schneckengewinde. Genau passenden Ersatz gibt es keinen, die Reparatur des Morors ist möglich aber nicht trivial.
Die Problematik trifft natürlich nicht nur Onkyo sondern auch andere Hersteller, die dieses Laufwerk verbaut haben, wie Nakamichi, Teac oder Kenwood, Denon, NAD, Yamaha.....
Themen: 342
: 30,258
(19.05.24, 20:48)space_zone schrieb: Reines Isopropanol ist trotzdem ein lösemittelhaltiges Produkt.
Es kommt immer darauf an, für was der Reiniger eingesetzt wird, darum muss Spiritus nicht unbedingt stärker oder aggressiver wirken.
Spiritus wird als Reiniger oder Lösemittel bei mir im Kunststoffbereich nicht verwendet.
Isopropanol enthält in dem Sinn nicht direkt ein Lösungsmittel, sondern es ist eins.
Aber wie Opa schon sagte : Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Lösungsmittel. Es macht den Pinsel weich
Mario,
für die Andruckrolle(n) kein Spiritus!
Lieber Isopropanol, in homöopathischen Dosen, das löst das Gummi zwar auch leicht an, aber
wenn Du nicht übertreibst und gut durchlüftest (Klappe 1-2 Stunden offen lassen) passiert auch nix.
Walzenreiniger nehme ich nur bei „hoffnungslosen“ Fällen.
Wenn alle Stricke reißen; hier steht was Schickes arbeitslos rum.
Müsste ich nur mal checken und evtl. einmessen
War da nicht mal was mit BluRays
: 14,363
Moin Tom,
ein 3-Kopf Deck habe ich nicht, wenn Du es los werden willst nehme ich es gern.
(19.05.24, 23:28)DUAL Tom schrieb: Wenn alle Stricke reißen; hier steht was Schickes arbeitslos rum.
Guten Morgen und
Danke für das Angebot Tom
Ich habe alles so weit es geht gereinigt und jetzt funktioniert es auch wieder.
Höhen sind plötzlich auch wieder da und die Aufnahme geht auch.
Leider hab ich keinen Vergleich, ob das wirklich gut ist.
Das einzige, was trotzdem noch nicht so richtig geht, ist die gleichmäßige Trennung vom linken zum rechten Kanal des Eingangspegel.
Bei der Verstellung vom Drehregler des Eingangspegel, wenn der z.B. auf 4 steht, geht der linke Kanal langsam aus dem grünen Bereich
über zum roten Bereich.
Der rechte Kanal verzögert und beim minimalsten nachjustieren, sind beide Kanäle voll ausgesteuert und da hab ich auf der Anzeige höchstens auf 4,2 gedreht.
Ich weiß, die 4,2 gibt es gar nicht auf der Anzeige, wollte nur damit deutlich machen, wie gering ich am Einganspegel was verändere.
Jetzt mach ich mal ein paar Versuchsaufnahmen und wenn das nicht passt, bring ich das Tape zum reparieren hier vor Ort.
Ich hoffe, dass das halbwegs verständlich erklärt ist.
Das mit den Blu- Ray´s hab ich nicht vergessen und das mit Lenni und Jan wegen der Subwoofer auch nicht.
Mir wäre es halt immer am liebsten, wenn das Zeug einer persönlich abholt.
Grüße Mario
