Themen: 3
: 9
(31.05.24, 9:48)Spitzenwitz schrieb: (31.05.24, 9:16)ZombieLunchbox schrieb: Ja also am normalen Verstärker mit CD Player läuft es einwandfrei, sobald ich aber am phono verstärker mit Plattenspieler höre, gegen diese Unterschiede los....ich Nehm an es liegt am phono verstärker oder?
Aber wenn ich die Boxen umstell verändert sich trotzdem nicht die Lautstärke, das ist komisch
Ich meine, der Roadstar hat einen eingebauten Phono Vorverstärker. Wenn da so ist, hat er einen kleinen Schalter dafür auf der Rückseite.
Kannst Du mal nachsehen, ob das so ist?
nee er hat leider keinen, da ist als ausgang nur Chinch Kabel und ein Erdungskabel....generell sind da wenig könpfe
kann auch sein ich hab enfach was am ohren, oder es liegt am Untergrund der Boxen.
ist momentan noch bissl Suboptimal eingerichtet denk ich, anonsten läuft es einwandfrei
Themen: 64
: 5,759
31.05.24, 12:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.24, 23:15 von HighEndVerweigerer.)
(31.05.24, 7:59)ZombieLunchbox schrieb: vielen dank, ich habs neu eingestellt, und scheint funktioniert zu haben. jetzt seh ich auch erstmal die SKala vom Gegengewicht.
ich hab allerdings das Gefühl dass eine Box lauter ist als die andere, woran liegt das?
Moin Zombie, welcome.....
Wie hast du denn dann in deinem ersten Post die Auflagekraft von 2,1g sehen können, wenn du jetzt erst die Skala vom Auflagegewicht entdeckt hast? Oder habe ich hier etwas falsch verstanden.......?
(31.05.24, 9:51)ZombieLunchbox schrieb:
.......kann auch sein ich hab enfach was am ohren, oder es liegt am Untergrund der Boxen.
Glaub ich eher nicht, wenn mit einer anderen Quelle die Lautstärke der Kanäle halbwegs identisch ist.
Unterschiedliche Pegel können in der Wiedergabekette mehrere Ursachen haben. Angefangen beim Tonabnehmer. Wenn dort der linke und rechte Kanal unterschiedliche Widerstandswerte aufweisen. Oder wie bei mir letztens die Headshellkabelschuhe total versifft/oxidiert waren und dadurch pro Kanal unterschiedliche Widerstände aufwiesen. Um diese Möglichkeiten auszuschließen, wäre eine Messung pro Kanal mit einem Multimeter sinnvoll.
Guck dir die Chinchstecker an, ob diese sauber sind. Zur Not auch mal vom Headshell zum Stecker durchmessen.
Und zu guter letzt kann auch in der Phonovorstufe ein Bauteil altersbedingt auf einem Kanal vom Sollwert abweichen und diese Auswirkung haben.
Da es mit einer anderen Quelle ok ist, würde ich die Suche auf die Phonokette beschränken......Widerstandsmessungen mit einem Multimeter werden die verschieden möglichen Fehlerquellen ausgrenzen......
Themen: 279
: 4,364
Die Frage, um welchen Verstärker es sich handelt, blieb unbeantwortet.
Das wüsste ich doch gerne.....
Themen: 3
: 9
31.05.24, 14:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.24, 14:50 von ZombieLunchbox.)
(31.05.24, 12:10)HighEndVerweigerer schrieb: (31.05.24, 7:59)ZombieLunchbox schrieb: vielen dank, ich habs neu eingestellt, und scheint funktioniert zu haben. jetzt seh ich auch erstmal die SKala vom Gegengewicht.
Unterschiedliche Pegel können in der Wiedergabekette mehrere Ursachen haben. Angefangen beim Tonabnehmer. Wenn dort der linke und rechte Kanal unterschiedliche Widerstandswerte aufweisen. Oder wie bei mir letztens die Headshellkabel total versifft/oxidiert waren und dadurch pro Kanal unterschiedliche Widerstände aufwiesen. Um diese Möglichkeiten auszuschließen, wäre eine Messung pro Kanal mit einem Multimeter sinnvoll.
Ich hab's garnicht gesehen, die 2,1 waren nur voreingestellt, und halt einfach "oben"....aber die Skala hab ich erst gesehen nachdem ich's nochmal nachgestellt hab.
Aber ich hab die Boxen gestern Mal getauscht, aber NICHT umgestellt.
Dass es mir lauter vorkommt ist also immer auf der selben Seite.
Dann kann es nicht am phono liegen oder?
(31.05.24, 12:43)Spitzenwitz schrieb: Die Frage, um welchen Verstärker es sich handelt, blieb unbeantwortet.
Um einen ultra Compact Phone preamp, die Marke weiß ich leider garnichts mehr
Ich Check auch nicht wie ich hier Bilder hochladen kann
Themen: 3
: 9
Leute es hat sich erledigt glaub ich, ich hab alles nochmal vorgeräumt und das weiße chinch Kabel war locker....bisher klingt alles wieder gleichmäßig....kann es das gewesen sein?
Themen: 332
: 29,470
(31.05.24, 14:47)ZombieLunchbox schrieb: Ich Check auch nicht wie ich hier Bilder hochladen kann
Dabei ist das eigentlich sehr einfach.
Mal nicht als Schnellantwort, sondern richtig auf Antworten klicken
Danach kann man die Dateien weiter unten auswählen
Anschließend kann man die Bilder an gewünschter Stelle in den Text einfügen
Themen: 3
: 9
Themen: 69
: 14,182
Der Tonabnehmer ist aber nicht gerade in der Headshell eingebaut.
Das kann verzerren und auf Dauer auch den Platten schaden wenn der Tonabnehmer unterschiedlich abnutzt.
Themen: 3
: 9
(31.05.24, 15:45)höanix schrieb: Der Tonabnehmer ist aber nicht gerade in der Headshell eingebaut.
ich bin leider absoluter Neuling auf dem gebiet, was heißt das und was könnte ich tun?
Themen: 64
: 5,759
31.05.24, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.24, 15:51 von HighEndVerweigerer.)
Die beiden oberen Schrauben leicht lösen und den Tonabnehmer so ausrichten, dass die vordere Kante des Tonabnehmers parallel zur vorderen Headshellkante ist. Wäre erstmal die Grundeinstellung.
