Themen: 337
: 29,852
Also ich würde einfach mal den Stecker von der Pro-Ject Phonobox ziehen. Wie ist es dann?
Themen: 2
Ist tatsächlich weg dann!
Was heisst das für mich jetzt? Bin wirklich Anfänger und kenne mich
Mit der Technik nicht so aus
Edit: ok ich glaube es liegt an den Kabeln vom Plattenspieler selbst, denn wenn ich an denen wackle änder sich auch die Frequenz von dem Rauschen.
Das Problem ist, die Kabel sind fest verbaut und nicht austauschbar :/
Themen: 206
: 7,035
Kannst Du bitte mal sagen, was du jetzt genau von den vielen Tips ausprobiert hast? Sonst kann man das nämlich schwer einordnen. En paar Fotos von dem ganzen Aufbau wäre auch noch hilfreich.
Themen: 2
Ich hab den Vorverstärker ausgeschaltet und das Rauschen war weg.
Danach hab ich wieder eingeschaltet und mit den Kabeln vom Plattenspieler die zum Vorverstärker gehen gewackelt. Das Rauschen ändert sich in der Frequenz dadurch. Ich habe schon oft
gelesen dass die Rega Planar so seine Masseprobleme hat, könnte es daran liegen?
Ist halt maximal doof, dass die Kabel nicht austauschbar sind
Und an die Masse kommt man auch nur im Platten inneren ran.
Themen: 206
: 7,035
Also Vorverstärker ausgeschaltet bedeutet, dass am Verstärker gar nichts mehr ankommt. Damit könnte es immer noch der Vorverstärker selbst und alles dahinter sein. Schließ doch erst mal nur den Vorverstärker an, ohne dass an diesem irgendetwas angeschlossen ist.
Sollte dann Ruhe sein, würde ich jeden Kanal des Plattenspielers einzeln überprüfen.
Hat der Rega denn ein Massekabel, das zur Phonobox führt?
Themen: 282
: 4,393
22.03.25, 15:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.25, 15:30 von Spitzenwitz.)
Ohne ein systematisches Vorgehen kommen wir an der Stelle nicht weiter.
Die Phono-Box E ist als Einsteigergerät absolut in Ordnung. Wird hier das mitgelieferte Original-Netzteil oder ein Ersatzprodukt verwendet?
Wie alt ist der Rega? Aktuellere Modelle sind mit besseren Kabeln und Neutrik-Steckern ausgerüstst.
Hast Du irgendwelche anderen Geräte im Haus, mit denen man quertesten könnte? Einen alten Verstärker, Phono-Vorverstärker oder Plattenspieler?
Themen: 2
Erstmal Danke für die Antworten.
Ich werd heute Abend mal die aufgezählten Sachen probieren.
Kommt mir auch eher vor als wenn irgendein Gerät stört, als dass es ein Masseproblem ist.
Muss mir später mal genauer anschauen.
Das Steckernetzteil sollte so weit wie möglich von dem Phonopre entfernt stehen.
