Themen: 5
: 231
Moin Max,
ich würde den Lagerhalter von Aussen und im Riss entfetten und dann den Riss mit 2 Komponentenkleber versiegeln.
Die Gefahr das das Sinterlager sonst anfängt zu kippeln ist sonst reöativ hoch.
Martin
Themen: 12
(07.06.25, 10:02)Erzkanzler schrieb: Moin Max,
Martin
Hi Martin
Das ist definitiv die elegantere Lösung.
Ich habe das vorerst mit 2 dünnen Kabelbindern wieder in Form gebracht...😇😇.
Der Riß ist jetzt eigentlich unsichtbar .
Könnte das vom Highendverweigerer als Micro-Seiki identifizierte Headshell nicht das OEM HS für den MB15 gewesen sein.?
Vom Design her finde ich sehr passend zum Speed Schalter.
Themen: 63
: 5,620
07.06.25, 20:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.25, 20:06 von HighEndVerweigerer.)
(07.06.25, 17:17)Vitavox schrieb: Könnte das vom Highendverweigerer als Micro-Seiki identifizierte Headshell nicht das OEM HS für den MB15 gewesen sein.?
Ich weiß nicht, ob es am MB15 serienmäßig verbaut war oder an welchen Tonarmen, sieht aber gut aus an dem Dreher.....
Themen: 12
Der erste Billo Spieler läuft wieder.dank neuem AS Gewicht. Werde da versuchsweise ein AT12XE dranschrauben. Die verbaute Nadel ist Schrott.
Die Mechanik von dem Teil ist irgendwie "laut"...
Ein Problem hat sich aber noch offenbart.
Manchmal läuft der Motor einfach weiter oder fängt direkt wieder an zu laufen nachdem der Arm zurück gefahren ist und er schon gestoppt hat.
Muss ich also doch mal aufschrauben.
Max
Themen: 63
: 5,620
Was hältst du von dem AS-Gewicht vom Herrn Schröder Max?
Themen: 12
(13.06.25, 20:12)HighEndVerweigerer schrieb: Was hältst du von dem AS-Gewicht vom Herrn Schröder Max?
Super, ich hätte es beinahe verbockt weil ich fast die Presshülse gepresst habe ohne das Gewicht wieder auf den Faden zu schieben..hehe, nochmal gutgegangen.
Die Zange war schon angesetzt.
Es war ein Zettel dabei wo er selbst gemachte Gerätefüße/Absorber bewirbt. Aber auch da faire Preise.
Max
Themen: 63
: 5,620
yep, seine Gerätefüße sind auch interessant.....
Themen: 273
: 4,309
(13.06.25, 17:13)Vitavox schrieb: Ein Problem hat sich aber noch offenbart.
Das ist der Entstörkondensator, der seinen Lebenszyklus überschritten hat.
Der Yamaha, welcher kein Yamaha sondern ein ganz einfacher C.E.C. OEM Spieler mit Yamaha Logo ist, braucht ein Fadengewicht mit 1,8g.
Da ich kaum noch im Forum unterwegs bin, sehe ich manchen Beitrag erst recht spät.....
Themen: 12
14.06.25, 12:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.25, 12:22 von Vitavox.)
(13.06.25, 23:42)Spitzenwitz schrieb: (13.06.25, 17:13)Vitavox schrieb: Ein Problem hat sich aber noch offenbart.
Ich hatte gestern Abend den mal um 90° auf dem Tisch gedreht (wegen besseren Licht) und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten....nix...fast 2 Stunden laufen lassen aber der Fehler ist weg. Jedesmal brav Arm zurück und gestoppt.
Bei sowas krieg ich die Krise....
Ist dann vermutlich eher ein Kontaktproblem irgendwo ?
Das jetzt montierte AS Gewicht hat 1,9g, sollte passen oder ?
Max
Themen: 63
: 5,620
14.06.25, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.25, 13:51 von HighEndVerweigerer.)
Er wollte nur besser Licht.........
Wenn das originale AS-Gewicht 1,9 oder 2g hat passt das. Du mußt es nur noch, entsprechend der Auflagekraft, in die richtige Kerbe hängen....
