06.01.26, 23:59
Gegen Masse, also plus vom Messgerät an Pin 19 und minus vom Messgerät an pin 18
VG Michael
73 de DL3TZ
73 de DL3TZ
Kenwood 3070 läuft nicht an
06.01.26, 23:59
VG Michael
73 de DL3TZ
07.01.26, 0:41
Zwischen 18 und 19 (roter und schwarzer PIN) liegen nur 3,5V.
07.01.26, 20:18
PIN 18 zu allen hat zu keinem der Beinchen von Q1 auch nur annähernd 33V. 0,5V ca sinds.
07.01.26, 20:24
Problem scheint der "Einschalter" zu sein. Den habe ich gerade gelöst, ein paar Mal betätigt und der Motor läuft nun langsam aber er läuft und ich messe ca 14V vom mittleren Q1 Beinchen gegen PIN 18.
Der Schalter (gelb/schwarz) der mechanisch vom Play Hebel gedrückt wird und an PIN 7 und 14 angeschlossen ist. Wäre die Frage, ob man den mal auslötet und die Drähte direkt verbindet bzw. trennt.
07.01.26, 22:25
Moin, also die gemessenen Spannungen sind gem .Schaltplan nicht wie sie sein sollten. Man könnte nun weiter in Richtung Sekundär-Wicklung vom Trafo die Fehlersuche erweitern. Aber ich würde zuerst mal den Motor abkoppeln um das Netzteil im Leerlauf zu betreiben, es könnte ja sein das der Motor bzw die zugehörige Motorelektronik fehlerhaft ist.
VG Michael
73 de DL3TZ
07.01.26, 23:10
Habe den Motor abgeklemmt:
37V zu PIN 19 und ca 19V zu PIN 18 messbar.
07.01.26, 23:30
Hat der Motor nen Schluss?
Es muss ja einen Grund geben, warum die Spannung so zusammenbricht
Jan Si vis pacem, para bellum Angeschlossene Dreher: JVC QL-Y55F, Victor QL-Y77F, Technics SL-1300 , Revox B795 Darf gehen: Denon DP-37F, Technics SL-Q 33, Sony PS 5550, Luxman PD-284 ToDos: Sharp Optonica RP-5100, SABA PSP 910, Dual 1019, Dual 1219 [Bild: https://plattenspieler-forum.de/gallery/..._44_29.png]
08.01.26, 0:43
Ich habe jetzt nicht alles gelesen aber hier ist der Schaltplan von der Antriebseinheit. Anscheinend ist das Netzteil ja funktionsfähig.
Jan-Cedric |
