Themen: 57
: 453
Bei dem Yamaha AX -550 (oben im Bild) haben diese Brücken gefehlt.
Der vermeintliche Vorbesitzer oder Wertstoffhof Händler meinte das Gerät funzt nicht , aber offensichtlich hat der nicht auf DIRECT umgeschaltet, denn da war volle Funktion da.
DIRECT aus = kein TON.
So bin ich auf die fehlenden Brücken gekommen.
Brücken vom anderem Gerät genommen DIRECT aus = Ton da und alle Regler funktionieren.
Das nur zu Erklärung
Jaro
Themen: 19
: 880
übliches Problem.
Themen: 299
: 4,585
ja, immer wieder gerne genommen
: 6,081
So hat doch Chris/Darkstar seinen nicht defekten Technics Amp aus Ende der 60er günstig als "defekt" ersteigert...
Themen: 57
: 453
ich habe extra eine Suchfunktion nach defekten Hifi Geräten geschaltet.
Da kam schon Einiges an, wo mit ein paar Handgriffen wieder belebt wurde, als auch tatsächlich schwierige zeitaufwendige Reparaturen die man auf die Wintermonate verschiebt.
Je nach Gerät kann sich trotzdem eine Reparatur lohnen, am besten ist halt, wenn man es selber machen kann.
Externe Reparaturen sind kaum bezahlbar und lohnen sich erst dann, wenn mit den Geräten eine Gewisse verrückte Verbundenheit besteht.
Zuletzt hatte ich einen ähnlichen Fall, Bekannter schenkte mir einen Verstärker der visuell zu funktionieren schien aber nur kaum hörbarer Ton trotz voller Lautstärke an den Lautsprecher Buchsen.
Tja der Bekannte hatte auch keine passende FB.
Ich musste daheim nur per passender FB die MUTE Funktion ausschalten und schon ging das Teil. Also auch so was gibt es.
Jaro
Themen: 211
: 7,416
(21.07.26, 10:34)HighEndVerweigerer schrieb: So hat doch Chris/Darkstar seinen nicht defekten Technics Amp aus Ende der 60er günstig als "defekt" ersteigert...
Genau, laut Beschreibung Vorstufe ok, Endstufe defekt. Da ich wusste, dass Vor und Endstufe auftrennbar sind, habe ich vermutet, dass die Brücken fehlen.
: 6,081
Für die fipsigen Klemmen - und andere Anschlüsse ohne PlugIn-Möglichkeit - nehme ich meine Adapter: 1,5qmm Draht verdrillt ( ggfs. mit zart verlöteter Spitze gegen Spliss ) die zu einzelnen, größeren Schraubklemmen aus 2 Terminals führen. Einzeln isoliert. Sieht doch keiner dahinter !
Rein damit und am Ende dann die Bananas.
Die alten Japaner aussen 70zigern / frühen 80zigern waren zumindest in der Consumerklasse genauso schlimm wie die DIN-Buchsen.
MfG, Erik
: 6,081
(28.07.26, 23:43)2lazy schrieb: Die alten Japaner aussen 70zigern / frühen 80zigern waren zumindest in der Consumerklasse genauso schlimm wie die DIN-Buchsen.
MfG, Erik
Die Geräte aus der ersten Hälfte der 70er hatten wirklich durchweg miese LS Klemmen. Nicht nur die Consumer Klasse.
Themen: 374
: 32,377
War das so?
Ich kann mich an gut funktionierende Federklemmen erinnern. Bis 3 mm² waren die oft prima und mehr braucht es ja eher nicht.
Die Sonab OA5 mk2 hatten DIN Einbaustecker (keine Buchsen). Darum wurden die Lautsprecher einfach mit einer DIN-Verlängerung angeschlossen. 8 m 2x 0,75 mm² und keiner hat deshalb komisch geschaut.
