Themen: 60
: 5,528
(27.03.25, 19:18)höanix schrieb: Ein Cinchkabel von 1,5 m ist beim neuen Vorverstärker dabei, wenn es gebraucht von Thomas wird kann er bestimmt auch eins beilegen.
Ja, das bekomme ich durchaus noch hin
Schöne Grüße, Thomas
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann kann ich an das TEC TC-754 auch den TV bzw. die Soundbar vom TV anschließen, richtig? Dann könnte ich TV, CD Player und Plattenspieler über die Soundbar laufen lassen. Oder ist das Quatsch?
Das Netzteil kommt übrigens morgen schon, dann werde ich ja sehen ob der Plattenspieler läuft.
Themen: 354
: 31,363
Die Soundbar ist auch eine Aktivbox, also sollte das gehen
(28.03.25, 9:24)Jan schrieb: Die Soundbar ist auch eine Aktivbox, also sollte das gehen
Ok. Die ist momentan mit einem optischen Kabel in den TV eingesteckt (wobei ich jetzt schon gelesen habe, dass über den HDMI Anschluß besser wäre).
Wie würde ich das denn dann künftig machen? Dazu muss die Soundbar auch einen Eingang haben, damit ich sie mit dem Kästchen verbinden kann.
Themen: 354
: 31,363
(28.03.25, 9:31)Chrissiemuc schrieb: ... Dazu muss die Soundbar auch einen Eingang haben, damit ich sie mit dem Kästchen verbinden kann.
Das ist richtig
: 14,735
Und der Fernseher muss auch einen analogen Audioausgang haben.
(28.03.25, 10:05)höanix schrieb: Und der Fernseher muss auch einen analogen Audioausgang haben.
Wenn der TV keinen analogen Ausgang hat, kannst du auch mit dem Adapter den optischen Ausgang nehmen.
Digital to Analog Audio Wandler
Themen: 93
: 3,805
Oder den Kopfhörerausgang. So hab ich die Glotze an die Anlage angeschlossen. Nicht optimal aber geht.
Themen: 297
: 4,524
Um welche Soundbar geht es denn?
Themen: 354
: 31,363
Man kann den Fernseher auch weiterhin digital (TOSlink oder HDMI) mit der Soundbar verbinden. Wenn diese mehrere Eingänge hat, kann man auch dort umschalten
