Themen: 373
: 32,347
So, eine Bestellung mit Kleinkram für 200 € ist gerade an Reichelt raus.
Mal sehen wann der Kram kommt. Ein paar Transistoren waren dort nicht zu bekommen. Ich hoffe, dass es auch ohne geht. Man muss ja anicht alles tauschen.
Zur Not werde ich mein Konto bei RS-Components reaktivieren. Da habe ich bis jetzt alles bekommen
Themen: 298
: 4,584
Themen: 373
: 32,347
Vermutlich reichen die Teile für 2-3 B750
Themen: 19
: 879
Bei Transistoren kann man viel sparen. CDIL z.B. ist top Qualität auch wenn viele das nicht glauben mögen.
Themen: 298
: 4,584
18.02.26, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.02.26, 21:47 von Spitzenwitz.)
(18.02.26, 21:38)Hifijc schrieb: Bei Transistoren kann man viel sparen. CDIL z.B. ist top Qualität auch wenn viele das nicht glauben mögen.
Ja, die habe ich auch genommen
Das ist indische Ware. CDIL = Continental Device India Limited
Themen: 373
: 32,347
Das Geld geht eher in die Kondensatoren.
Da habe ich jetzt aber auch einfach mal fast* alle bestellt und bei den Stückzahlen war ich großzügig
Die dicken Elkos auf den Endstufen habe ich nicht neu bestellt. Die sehen gut aus und da das Gerät vermutlichnicht so viel gelaufen ist, können die noch in Ordnung sein.
Die sind aber auch teuer genug, dass sich nochmal extra Porto lohnt, wenn ich die doch brauchen sollte
Themen: 373
: 32,347
Ich habe gerade gesehen, dass heute die beiden großen Siebelkos auf der Verstärkerplatine (4700 µF) durch solche mit 10000 µF ersetzt werden, was die Spannungsfestigkeit erhöht.
Brauche ich vermutlich nie und dann bleibt ja wieder das Problem, dass man die Teile auch irgendwo bekommen muss. - Durchmesser ist max. 32 mm,
- Höhe max. 52 mm,
- Spannung min. 40 V
Bei reichelt finde ichin der Größe nur andere mit 4700 µF, die aber teilweise dann auch nur 45 mm hoch sind.
Interessant finde ich die Typen mit 12 kh Betriebsdauer, oder solche mit einem Arbeitsbereich bis 105° C (wenn man den nicht erreicht, steigt ja wieder die Lebensdauer). Höhere Spannungsfestigkeit gibt es auch.
Wenn 35 mm Durchmesser passen sollten (ich muss das nochmal genau nachmessen, hätte ich welche gefunden, die 10.000 µF, 63 V, 85° C, 35 x 50 mm und immerhin 5 kh Betriebsdauer haben.
Ich muss nochmal woanders suchen
Themen: 373
: 32,347
So gaaanz langsam geht es weiter.
Heute habe ich mal Seitenteile für den B750 gemacht. Ich hatte ein Holzbrett bei Obi gekauft und es mit dem neuen Dickenhobel, auf die passende Dicke runtergehobelt
(Die Bohrungen hatte ich vergessen, die kommen noch)
Obi hat aber nur stabverleimtes Holz, mit sehr kurzen Holzstücken. Das gefällt mir nicht wirklich. Ich werde also wieder mal ins Sägewerk fahren und sehen ob ich da was gutes bekomme, was nicht zu krumm ist. Aber für den Übergang gehen die Teile erstmal.
Themen: 38
: 10,241
Wolltest du nicht mal das furnieren probieren? Ich glaube du hast ja einiges gekauft... wäre doch jetzt mal an der Zeit...
Themen: 373
: 32,347
Das kommt die Tage. Aber nicht für die Seitenteile.
