Themen: 355
: 31,395
Ich habe dafür ne Lupenlampe mit 8 Dioptrien. Danach brauche ich dann eher ein Mikroskop
: 5,965
Werde ich wohl auch bald brauchen.........
Themen: 210
: 7,368
(10.11.24, 22:36)HighEndVerweigerer schrieb: Ich muß mir für solche kleinen Fummelarbeiten auch schon eine Extralesebrille aufsetzen...Manchmal sogar mit Vergrößerungsglas arbeiten...Altwerden ist sch....
Und außerdem noch einen Doppelkorn, damit die Hände nicht so zittern….
Nein, Spaß beiseite. Ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass es tatsächlich Schlitzschrauben sind und habe mir erst mal ein Uhrmacherschraubendreher Set bestellt, das morgen geliefert werden soll.
Ich kann mir die Fummelei schon lebhaft vorstellen, wenn man dann zum wieder zusammenbauen irgendwie die Feder reinquetschen muss.
Themen: 210
: 7,368
Mit meinem neuen Schraubendreherset konnte ich die beiden winzige Schlitzschrauben entfernen. Effekt gleich null. Jetzt sind zwei Löcher in der Messingabdeckung, die sich aber immer noch nicht öffnen lässt.
Dafür habe ich in der äußeren Hülle der Liftkapsel eine weitere winzige Schlitzschraube entdeckt. Nach dem ich diese ebenfalls entfernt hatte, ließ sich das komplette Messingteil nach oben herausziehen.
Auf dem Bild sieht man nun die Einzelteile. Die kleinen Knubbel sind Schrauben.
Themen: 210
: 7,368
Allerdings sieht man auch, dass der komplette Liftbolzen mit der Feder eine eigene Einheit in einem Messinggehäuse bildet.
Nach einiger Flucherei habe ich festgestellt, dass man dieses Konstrukt durch Abschrauben der oberen Hülse öffnen kann.
Somit kann die Panscherei mit Silikon Öl beginnen.
Ich habe noch nie eine so komplizierte Liftkonstruktion gesehen.
: 5,965
Danke Chris, jetzt kann ich meinen Arm + Lift auch überholen.....
Muß nur noch gucken ob mein kleinster Schraubendreher klein genug ist...
Themen: 210
: 7,368
Musst Du nicht. Zumindest nicht, wenn Du es so machst wie ich. Die oberen beiden Schrauben sind vermutlich tatsächlich dafür, Silikonöl einzubringen, ohne das ganze Ding zu zerlegen. Allerdings müsste das dann schon relativ dünnflüssig sein. Ich habe sicherheitshalber das 1.000.000 Öl genommen, das vermutlich nicht durch eine Spritze mit Nadel passt.
: 5,965
(16.11.24, 21:41)Darkstar schrieb: Ich habe sicherheitshalber das 1.000.000 Öl genommen, das vermutlich nicht durch eine Spritze mit Nadel passt.
Ich finde das 500.000er schon recht zähflüssig. Mußt du mit dem 1 Mio Öl nicht 'ne viertel Stunde warten, bis die Nadel auf der Platte ist?
Themen: 210
: 7,368
Nein, hat sich als die richtige Wahl herausgestellt.
Themen: 210
: 7,368
Muss mich korrigieren. Ich hatte ursprünglich nur den Stift (1), der sich nach oben und unten bewegt mit 1.000.000 Silikonöl eingepinselt. Das hat nur kurzfristig funktioniert. Gestern habe ich nun die komplette Kapsel (2) mit 500.000er gefüllt und das Ergebnis ist jetzt so, wie es sein soll.
