SABA PSP 910 DD
#31
(10.02.26, 15:43)Jan schrieb: Bei der Fosi Audiobox X5 kann man die Verstärkung doch sogar einstellen. Wie steht das Teil denn jetzt?
Der stand eben noch auf 48 db (hab gehört das wäre für moving magnet so richtig und nicht dran gedacht ihn höher zu stellen. (Like I said, noob auf dem Gebiet), jetzt steht er auf 66😅. Das hat geholfen aber spannenderweise habe ich jetzt Rauschen von den Kabeln. Also wenn meine Hand näher kommt wird das statische Rauschen schlimmer, besonders der Adapter scheint anfällig zu sein. Das dürfte doch an der "Qualität" der Kabel liegen, bzw die mangelne Abschirmung, richtig?
Nico
Plattenspieler noob mit
PSP 910
Saba
Man muss ja auch nicht immer vom einen Extrem ins andere fallen.
Eine Erhöhung um 10 dB entspricht einer Verdoppelung der Lautstärke und des vierfachen Schalldrucks. Mehr als 56 dB sollten eigentlich nicht notwendig sein, oder hast du einen MC-Tonabnehmer?
Montiert ist ein Dual DMS 251 E mit Hitachi MT-30 Nadel. Also MM
Nico
PSP 910
Saba
(10.02.26, 15:37)Saba the Hutt schrieb: Jetzt ist das Audiosignal nur weiterhin relativ leise, sodass ich den Lautstärkeregler recht hoch drehen muss. Das führt zu einem deutlichen Rauschen der Lautsprecher.
Normalerweise kann man bei den aktuellen Receivern doch auch pro Eingang den Input Level einstellen. So kannst Du z. B. für Deinen gewünschten Eingang den Level höher setzen als bei den 'leiseren' Quellen und Dich so lange rantasten, bis es passt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Dein Onkyo das auch kann...
  • Saba the Hutt
(10.02.26, 16:23)Saba the Hutt schrieb: Montiert ist ein Dual DMS 251 E mit Hitachi MT-30 Nadel. Also MM
Das ist ein umgelabeltes AT91. Ausgangsspannung 3,5mV. Um den auf das auf Standard-Line-Level (1V) zu bekommen, benötigst Du knapp 50dB. Viele Line-Level-Geräte (z.B. CD Player) haben eine Ausgangsspannung von bis zu 2V - dann klingt es im Vergleich direkt besser. Um auf den selben Level zu kommen brauchst Du mit dem AT fast genau 55dB.
Probiere doch den Wert mal...
Schöne Grüße, Thomas  Cool
  • Jan, Saba the Hutt
Die alten DUal Tonabnehmer sind keine Schreihälse, also nicht übertrieben laut. Da kann es schon mal sein, dass sie bis zu 3 dB leiser sind, als andere Quellen, aber mehr sollte das nicht ausmachen. Also nichts, was man mit dem Lautstärkeregler nicht anpassen kann
  • Saba the Hutt
Der Fosi ist jetzt erst einmal auf 56db eingestellt. Das klingt tatsächlich am vernünftigsten. Danke Smile
Danke für den Tipp. Das schaue ich mir auch mal an.
Nico
PSP 910
Saba
[-] Die folgenden 2 users Gefällt Saba the Hutt's post:
  • straylight, Jan
Das passt nicht zusammen! Wenn die ATN-71 (Hitachi MT-30) Nadel irgendwie in das AT-91 (Dual DMS251E) reingedrückt wurde, kann da kein vernünftiges Ergebnis rauskommen.
Ich gebe nur wieder was auf den separaten Teilen steht. 😅 Also Ton kommt schon raus und auseinandernehmen möchte ich das Headshell jetzt erstmal nicht, solange ich noch keinen Ersatz habe.
Nico
PSP 910
Saba
(10.02.26, 19:12)Saba the Hutt schrieb: Ich gebe nur wieder was auf den separaten Teilen steht. 😅 Also Ton kommt schon raus und auseinandernehmen möchte ich das Headshell jetzt erstmal nicht, solange ich noch keinen Ersatz habe.
Da steckt eine Nadel in einem Tonabnehmer, die da nicht reingehört und auch mechanisch nicht richig passt. Das erklärt jedes Brummen und Rauschen.
  • WBC
