Themen: 7
: 258
bei Reichelt kostet die 10k log Version 20,95Eur,
Der Preis von RS ist abgehoben.
Martin
Themen: 7
: 258
(10.09.25, 21:10)WBC schrieb: Weisst Du das, Martin...?
Moin Carsten,
mess den Gleichlauf im unteren Bereich bis Hälfte Drehweg, wenn die Abweichung <2db bleibt kannst Du es nehmen.
Das sind die Specs. 2dB max @ 50% rotation angle.
Martin
Themen: 68
: 4,531
11.09.25, 12:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.25, 12:25 von WBC.)
@ Michael
Das habe ich auch schon gefunden - leider sind die alle nicht geriffelt, sonst hätte ich schon bestellt...
Themen: 68
: 4,531
(11.09.25, 8:59)Erzkanzler schrieb: (10.09.25, 21:10)WBC schrieb: Weisst Du das, Martin...?
Moin Carsten,
Martin
Wie messe ich das ? Einbauen und dann mittels dB- Messgerät oder wie? (dann ohne Rückgabemöglichkeit)
Ansonsten kann ich doch nur mit einem Multimeter an den entsprechenden Pins den Durchgang (V) messen...aber doch keine "dB"...korrekt ?
Themen: 279
: 4,356
(11.09.25, 8:52)Erzkanzler schrieb: bei Reichelt kostet die 10k log Version 20,95Eur,
Carsten braucht die 50k log. Variante, die hat Reichelt nicht im Programm
Themen: 69
: 14,175
Ein Poti ist doch ein variabler Widerstand, das müßte als Ohmmessung mit Multimeter funktionieren. Mal sehen was die Leutz vom Fach dazu schreiben.
• WBC
Themen: 7
: 258
12.09.25, 11:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.25, 11:22 von Erzkanzler.)
hier mal die 3 möglichen Kennlinien, wenn man die Kombination logarithmisch/antilogarithmisch als Sonderfall aussen vor lässt.
Und interessiert hier nur die blaue. Die meisten Potis weichen von dieser idealen Kennlinie ab.
Wir brauchen nur den Bereich ab 50% (Volume bis 12Uhr) zu messen.
Du misst beide Kanäle (Schleifer gegen Ende) angefangen bei 50k und teilst den höheren durch den niedrigeren.
2dB = 1,56
3dB = 2
6dB = 4
Akustisch ist man der Meinung das Abweichungen bis 2dB nicht wahrgenommen werden, ab 3dB kann man eine Mittenverschiebung erhören.
Martin
Themen: 68
: 4,531
Thx dafür - werde ich messen, sobald das Poti hier ist.
Themen: 68
: 4,531
17.09.25, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.25, 12:24 von WBC.)
Sooo, optisch sieht das jetzt endlich mal gut aus
Jetzt müssen nur noch die von Martin angegebenen Specs passen und dann muss ich den Antrieb ran bekommen...
Themen: 68
: 4,531
(12.09.25, 11:19)Erzkanzler schrieb: Moin,
2dB = 1,56
3dB = 2
6dB = 4
Martin
Hallo Martin,
ich möchte jetzt das Poti durchmessen. Was meinst Du jetzt mit 50k...? Einstellung 50k Ohm auf dem Messgerät...? Hab ich nicht - nur 2000, 20k, 200k, 2000k.
Ein ak. Signal vom Messgerät bekomme ich nur in 0-Stelling des Potis zwischen Masse und den mittleren Pins.
Einen Messwert bekomme ich nur auf 200k...
Wie soll ich nun vorgehen...? Mir ist gerade unklar, wie ich das gemessene interpretieren soll...
Ich glaube,am einfachsten wäre es, wenn Du mich da telefonisch durchsprechen würdest - natürlich nur, wenn Du irgendwann dazu Zeit hast...
