So, wie versprochen ein paar Bilder von der Revision Part 1....
Die Bauteile-Sammlung:
Das Netzteil: 3 Elkos hatte Michael schon getauscht, die blieben drin.
Die Phono-Stufe: Auch neue Transistoren
Und der Empfängerteil: Kleine Elkos wurden durch Film-Kondensatoren ersetzt.
Die Endstufe wurde als erstes revidiert (Elkos und Transistoren)
Hier im Bild auch die Messkabel bei der Gain-Einstellung
In Part 2 geht's dann an die Tone-Control-Platine, da ist nur der Ausbau ne Aufgabe für sich, kommt später...
: 6,560
Ich kann mich nur ganz tief verneigen.
Themen: 11
: 352
Sehr schön zu sehen wie das Gerät wieder fit gemacht wird. Auf die nächsten 50 Jahre Betrieb!
Das sieht innen so sauber aus. Hast du da eine gute Reinigungsmethode?
Beste Grüße,
Andree
Themen: 63
: 5,474
28.10.25, 18:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.25, 18:43 von HighEndVerweigerer.)
Top, gefällt Martin....
Besonders der Setzkasten mit den Bauteilen...
Themen: 273
: 4,284
(28.10.25, 17:07)Piomaha schrieb: Das Netzteil: 3 Elkos hatte Michael schon getauscht, die blieben drin.
Die drei Hitachi Kondensatoren gehören immer zu den häufigsten Fehlerquellen dieser Baureihe.
In diesem Falle haben sie zwar nicht für Fehler gesorgt, lagen aber über 20% vom Sollwert.
Ich würde allerdings keine hochwertigen Kondensatoren in so eine Kiste stecken
(28.10.25, 18:36)hopfen schrieb: Hast du da eine gute Reinigungsmethode?
Pinsel, Zahnbürste, Isoprop...
(28.10.25, 18:43)Spitzenwitz schrieb: Ich würde allerdings keine hochwertigen Kondensatoren in so eine Kiste stecken
Michael, erstens ist das Teilchen ein Schätzchen, zweitens wenn ich mir die Arbeit mache, dann nicht mit minderwertigem Material.
Da kommt's auf ein paar Euro dann auch nicht an.
(28.10.25, 18:28)Darkstar schrieb: Ich kann mich nur ganz tief verneigen.
Mach das bloß nicht Christian, davon kriegt man nur Rücken !
Part 2: Der Weg wird frei!
Hallo Freunde,
jetzt geht's an den TC-Amp, kurz der eigentliche Vorverstärker, der ja nicht unwesentlich zum Wohlklang beiträgt.
Der Ausbau war ein wenig fordernd, man muss die Front komplett abbauen, dann 6 Schrauben lösen und die ganze Einheit dann vorsichtig rausfädeln.
Dann kommt man aber recht gut ran...
Hier sitzen schonmal 6 Transistoren, die alle auf der Liste "Top Ten Worst Transistors" stehen, sollten also tunlichst nach über 50 Jahren gegen was besseres getauscht werden. Ich werde sie mit jeweils gematchten KSA992 und KSC2240 ersetzen. Die sind als extrem rauscharm und zuverlässig bekannt.
Und natürlich müssen alle ebenso betagten Elkos auch ersetzt werden, die sind fast alle "out-of-spec"
4 von den KSC2240 kommen dann auch noch in die Phono-Stufe, da sitzen auch die kritischen 2SC1312 drin. Das aber später.
Hier nun der Istzustand der VV-Platine:
: 27,373
Ich freue mich sehr dass er wieder läuft und auch dass er einen kompletten Service erhält.
Das ist ein wirklich schönes Gerät, das auch klanglich zu überzeugen weiß..
Tolle Arbeit..
Sooo, Step1 von Step2 ist erledigt, Elkos getauscht mit Nichicon "Fine Gold", alle mit höherer Spannungsfestigkeit.
Das mache ich grundsätzlich, da viele Hersteller hier aus Kostengründen an der Kante genäht haben.
Interessant auch, das die VV-Platine wohl damals komplett von ELNA gefertigt wurde. Vielleicht weiss Michael da mehr.
