Themen: 0
: 7
(10.02.26, 19:17)Spitzenwitz schrieb: (10.02.26, 19:12)Saba the Hutt schrieb: Ich gebe nur wieder was auf den separaten Teilen steht. 😅 Also Ton kommt schon raus und auseinandernehmen möchte ich das Headshell jetzt erstmal nicht, solange ich noch keinen Ersatz habe.
Da steckt eine Nadel in einem Tonabnehmer, die da nicht reingehört und auch mechanisch nicht richig passt. Das erklärt jedes Brummen und Rauschen.
Beim Probehören (und seit dem wurde weder Nadel noch Tonabnehmer gewechselt) habe ich kein Rauschen vernommen. Ich lese mich mal ein, wie man die Nadel entfernt. Wenn das einfach zu bewerkstelligen ist, schaue ich es mir an. Irgendeine hypothetische Empfehlung für ein Tonabnehmer-Upgrade, sollte im schlimmsten Fall wirklich was beschädigt sein? Bisher habe ich oft das Modell Ortofon 2m genannt gesehen.
Nico
Plattenspieler noob mit
PSP 910
Saba
Themen: 298
: 4,584
10.02.26, 19:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.02.26, 19:31 von Spitzenwitz.)
(10.02.26, 19:26)Saba the Hutt schrieb: Beim Probehören (und seit dem wurde weder Nadel noch Tonabnehmer gewechselt) habe ich kein Rauschen vernommen. Ich lese mich mal ein, wie man die Nadel entfernt. Wenn das einfach zu bewerkstelligen ist, schaue ich es mir an. Irgendeine hypothetische Empfehlung für ein Tonabnehmer-Upgrade, sollte im schlimmsten Fall wirklich was beschädigt sein? Bisher habe ich oft das Modell Ortofon 2m genannt gesehen.
Wenn Deine Nadel ein Hitachi Logo trägt, sagt das übrigens aus, dass diese mehr als 40 Jahre alt ist.
Du benötigst diese Ersatz-Nadel:
https://www.amazon.de/Audio-Technica-ATN...B077QRF384
Die gibt es auch als billige Nachbaunadel um € 10,-- Euro, ist in diesem Falle aber nicht sehr sinnvoll.
Themen: 211
: 7,416
(10.02.26, 19:26)Saba the Hutt schrieb: […] Ich lese mich mal ein, wie man die Nadel entfernt. Wenn das einfach zu bewerkstelligen ist, schaue ich es mir an. […]
1. NUR den Kunststoff des Nadeleinschubs seitlich mit zwei Fingern fassen
2. Ganz leicht nach unten klappen – maximal 30–40°.
3. Wenn die Rastnase frei ist: nach vorne wegziehen.
So sollte es ohne Unfall gehen.
Themen: 373
: 32,345
Für das Dual DMS 251 gibt es eine S und E Nadel (S=sphärisch und E=elliptisch). Auf jeden Fall die E-Nadel nehmen, wenn man Ersatz kauft (warum auch immer man das machen sollte).
Es spricht aber auch gar nichts dagegen, gleich das komplette System zu tauschen. Mit etwas Glück, bekommst du ja auch eins hier im Forum
Themen: 0
: 7
Also die sitzt wirklich etwas merkwürdig. Relativ fest und einen richtigen Einrast-Punkt scheint sie auch nicht zu haben.
Der Link war jetzt für das S Modell.
Das Rauschen ist aber weiterhin das statische auch ohne verbaute Nadel. Trotzdem ist es für die paar Platten, die ich habe, sicher nicht zuträglich, wenn ich eine falsch sitzende Nadel drüberjage.
Dann schaue ich mich mal nach Ersatz um. Lasst mich raten, das ist nicht so einfach wie ich mir das gerade denke, richtig?😂
Nico
PSP 910
Saba
Themen: 373
: 32,345
Eigentlich ist es extrem einfach.
Dein Plattenspieler hat einen SME-Anschluss für Headshells.
Du könntest da also z.B. auch ein Concorde montieren. Da ist dann gar nichts weiter einzustellen.
Das Concorde 5E entspricht etwa dem, was du bereits hast.
Dann gibt es Abstufungen nach oben:
Ich würde sagen, dass der Spaß mit ner 20er Nadel anfängt. Ich höre (oft) mit einem Concorde R40.
Aber es gibt auch andere Systeme, die vergleichbar einfach in der Handhabung sind.
Wenn es kompliziert wird, dann nur deshalb, weil du eine fast unbegrenzte Auswahl hast
Themen: 60
: 5,528
Passt denn der Überhang zu Technics?
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 373
: 32,345
Yep, passt.
Leg mich nicht auf nen mm fest, aber auf einen mm kommt es ohnehin nicht an
• straylight
Themen: 60
: 5,528
Dann dürfte (neben den Concorde) auch die ganzen fertig auf Headshell montierten AT VM95 passen. Richtig?
https://www.hypertrade24.de/p/audio-tech...l-at-hs6bk
Themen: 373
: 32,345
Ja, die sollten auch gehen.
Ich weiß aber nicht, wie es mit den Kapazitäten der Verkabelung aussieht. Die AT VM95 sind da ja ein wenig heikel
• straylight
