Themen: 37
: 5,340
Tom, war bei Deinem Technics eigentlich eine solche Überhanglehre dabei? https://www.ebay.de/itm/284550729354
Falls nicht solltest Du Dir davon eine besorgen. Damit kann man den richtigen Überhang des Systems einstellen und braucht sich nicht mit den komplizierten Schablonen herumzuschlagen. Dazu dann eine günstige wie von Spitzenwitz verlinkte Tonarmwaage zur Kontrolle und Du hast alles, was Du brauchst.
• natas666
: 5,980
(16.09.25, 7:38)RO55 schrieb: Tom, war bei Deinem Technics eigentlich eine solche Überhanglehre dabei? https://www.ebay.de/itm/284550729354
Die werden ja immer teurer....Wenn das so weiter geht, kann man die als Geldanlage betrachten...
Themen: 10
: 655
Jan war so freundlich und hat mir eine Überhanglehre zukommen lassen (verkauft). Jetzt brauche ich nur noch eine Tonarmwaage und dann bin ich bestens ausgerüstet.
Also: Die Tonarmwaage dient nur zur Kontrolle, aber was ich mit der Überhanglehre anstellen soll, ist mir noch nicht ganz klar.
Sonst läuft der Dreher jetzt so, wie er soll. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass ich den Spieler richtig eingestellt habe.
Waage ist bestellt und wird morgen geliefert!
Homo homini lupus est.
Tom
: 5,980
(16.09.25, 8:57)natas666 schrieb: ......aber was ich mit der Überhanglehre anstellen soll, ist mir noch nicht ganz klar
Im Vid wird zwar nicht die Technicsüberhanglehre gezeigt, funktioniert aber auch genau so...
Bei der Technicslehre ist vorne eine kleine Kerbe. Über der Position soll die Nadel sein.
Was stellst du damit ein? Den Überhang der Tonarmnadel über den Mittelpunkt des Plattentellers. Dadurch soll bei der Abtastung der Platte durch den Tonabnehmer, an einem drehpunktgelagerten Tonarm, eine Kreisbahn eingestellt werden, die aufgrund der Tonarmgeometrie eine möglichst geringe Verzerrung des abgetasteten Signals durch Spurfehlwinkel bewirkt.
Themen: 10
: 655
Ich glaub schon, dass ich das hinkriegen werde, aber ich hab mächtig Respekt davor, die Schrauben am Headshell zu lockern. Weil ich befürchte, dass ich mit meinem handwerklichen Geschick mehr zerstöre als justiere.
Und jetzt geht der Plattenspieler mit guter Klangqualität. Ich werde morgen die Kontrolle mit der Waage durchführen und wenn die in Ordnung ist, dann kümmere ich mich um die Überhanglehre. Aber Danke für das Video, jetzt kann ich mir vorstellen, was man mit der Lehre anstellen muss.
Tom
Themen: 356
: 31,483
Erst den Überhang kontrollieren, dann die Auflagekraft einstellen.
Wir reden hier von Momenten, also ist der Abstand eines Gewichts, zum Tonarmlager von Bedeutung.
Also einfach mal die ganze Headshell vom Arm schrauben und in die Überhanglehre stecken. Das wird aber vermutlich passen. 1 mm mehr oder weniger wirkt sich praktisch nicht aus
Themen: 10
: 655
Ok, das werde ich gleich mal probieren. THX!
Tom
Themen: 10
: 655
Also, hier sind Fotos von der Überhanglehre. Es ist zwar nicht 100% ig, aber zwischen der Lehre und dem Headshell ist noch in Dichtungsring, ohne den würde es exakt passen?
Tom
: 5,980
Gummiring muß mitgemessen werden. Aber wie es auf den Bildern aussieht, ist es gut so...
Themen: 210
: 7,377
Ich würde es so lassen.
Edit: Ralf war schneller
