Antiskating richtig eingestellt?
#51
(16.09.25, 12:18)Darkstar schrieb: Edit: Ralf war schneller
Und das in meinem Alter...... rofl
Ich schrub ja auch, dass es auf einen mm nicht ankommt.
Das passt also wie erwartet.
Sind die Kabel am TA richtig angeschlossen?
Sieht etwas merkwürdig aus.  Angel
(16.09.25, 12:52)höanix schrieb: Sind die Kabel am TA richtig angeschlossen?
Das passt schon....  th_up
Also bei mir ist Rot und Grün rechts und Blau und Weiß links, mache ich da was falsch?  Cool
Ist bei mir mal so und mal so. Ist im Grunde ja auch wurscht, man muss es nur bei der Headshell entsprechend verdrahten
Ortofon 2M red
Es hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe bei meinem 2M Black nachgesehen.
Der ist genau so entsprechend der Farbkodierung am TA angeschlossen, sollte also richtig sein.
Beim AT-70 links weiß und blau, rechts rot und grün
Beim Grado (liegt anders herum, ich drehe es in Gedanken also nochmal) links rot und grün, rechts weiß und blau
Bei Ortofon kann man nachlesen:
Zitat:Anschluss des Tonabnehmers
Alle Ortofon-Tonabnehmer haben eine Farbkennzeichnung der Anschlussstifte, die Rot und Grün für den rechten Kanal (jeweils heiß und Masse) und Weiß und Blau für den linken Kanal (jeweils heiß und Masse) anzeigt. Der grüne Anschluss wird immer verwendet, um das Gehäuse des Tonabnehmers oder des Generators mit der Schutzerde zu verbinden
