: 6,081
Klingt interessant und gut...
Irgendwann kommt ja mein TT-71 auch wieder heim. Ich hatte mir ja überlegt, das Laufwerk mit einem 12" Grace Tonarm zu bestücken. Dafür ist die originale Zarge aber zu klein. Da müßte ich dann auch eine neue bauen, oder ich pack einfach einen 10" Arm rauf. Mal sehen...
Themen: 60
: 5,528
Södele, jetzt habe ich alle Komponenten zusammen.
Als Arm montiere ich einen WTB gelabelten Rega 250
Ich warte noch auf einen Anreiss-Zirkel (kommt morgen), damit ich möglichst exakt die Ausschnitte und Abstände anzeichnen kann und dann montiere ich das erstmal auf der Holzplatte…
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 11
: 135
(22.12.25, 18:29)Bastel Wastel schrieb: (22.12.25, 18:17)Tornadone schrieb: Die kann man doch genauso gut direkt an die Netzspannung hängen. Ein Vorwiderstand und ein günstiges Glimmlämpchen (was natürlich physisch passen muss) und man spart sich die ganze Wicklung. Alternativ eine LED-Lösung.
Nein, das geht nicht! Die Lampe wird mit Gleichspannung betrieben und wird ja nach eingestellter Drehzahl mit 10mS bzw. 7,4ms vom Oszillator getaktet.
Eine einfache Glimmlampe an 50Hz Wackelsaft funktioniert in diesem falle nicht.
Sodele, nach einer kleinen gesundheitlich bedingten Auszeit, und einigen Umrüstungen bzw. Ergänzungen in meiner Werkstatt, habe ich mich mal wieder mit dem Problem der Umrüstung auf 230V auseinandergesetzt.
Ergebnis: Es funktioniert.
Folgendes habe ich gemacht:
Anderen Trafo (24V Sec. 30VA) eingebaut
Dann alle Elkos gewechselt und die Platine ausgiebig gereinigt:
Danach die Schaltung modifiziert nach folgendem Schaltbild:
Die Strobo-Lampe habe ich mit zwei Leuchtdioden realisiert, diese sitzen in einem kleinen selbstgebastelten Leuchtkörper aus Plexiglas
formschlüssig in dem kleinen Schacht in dem die Glimmlampe gesessen hat.
Der Dreher läuft prima!
Ralf wird sich freuen
VG Michael
73 de DL3TZ
: 6,081
(18.03.26, 0:29)Bastel Wastel schrieb: Der Dreher läuft prima!
Mehr als das Michel...Was würde ich nur ohne dich machen.....? Vermutlich nur blöd aus der Wäsche gucken...
Ganz großer Dank vom HighEndVerweigerer...
Richtig guter job...
Themen: 95
: 3,958
Das wird richtig super. 👍
V.a. voll europaalltagstauglich.
