: 9,493
Nehme das 205er
: 9,493
06.08.22, 14:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.22, 14:25 von RHK.)
Ich habe hier 2, 205er/2 Systemträger die unterschiedlich laut daher kommen.
Der eine spielt mit 0db und der andere muss ich schon auf +3db stellen um die gleiche Lautstärke zu bekommem.
Bin ich richtig in der Annahme,das es sich hier dann um eine L und die andere H Version handelt?
Die "L" Version ist etwa gleich laut wie das MK3
Vom EPC-205C MKII gibt es vier Versionen L, S, X und H mit 2 mV (L, X und MK3), 3,5 mV (S) und 7 mV (H) Ausgangsspannung. Jenes, welches ungefähr genauso laut wie Dein MK3 spielt wäre dann ein L oder X und Jenes, welches ungefähr 3dB lauter spielt eher ein S.
: 9,493
07.08.22, 12:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.22, 12:15 von RHK.)
Danke dir Rolf,
das blöde ist nur,das es nicht drauf steht
anbei das etwas leisere
Das ist spannend, weil eigentlich und bei Betrachtung des MM Prinzips müsste das ja nur von den Nadeleinschüben beeinflusst sein und auf denen steht ja L, X, S und H drauf. Mit Deiner Schilderung aber scheint es da doch Unterschiede in den Generatoren und Bodies zu geben.
: 9,493
07.08.22, 12:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.22, 12:24 von RHK.)
Jepp,da gibt es Unterschiede in den Generatoren.
Der versuch wurde immer mit gleichen Nadeleinschub gemacht.
Ist übrigens auch bei beiden Drehern gleich
Klnglich sind beide 2er gleich gut.
Die Verstärkung ist jedoch anders.
Das eine mit 0 db,das andere mir +3 db,dann spielen beide mit gleichen Einschub gleich auf.
Das bleibt bei allen Einschüben auch so,egal mit welchen ich das teste
: 9,493
Das hab ich im Netz gefunden.
Wie gesagt,es steht nur nicht auf den Generatoren drauf
: 9,493
Das sieht komisch aus und ist garantiert kein MK3 Nadeleinschub.
Hast Du da aus einem der Pfeiffer einen optischen MK3 gewastelt?
: 9,493
• Sufi7
