Themen: 199
: 16,900
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.01.22, 12:36 von Jan.)
Applicable cartridge weight 2g-12g (when using the attached shell)
Applicable cartridge weight range: 12g-22g (excluding head shell weight 11.5g)
weight 137.5g
Maximum length 32.8mm
Maximum diameter 39.8mm
Also ich würde mal sagen, dass das passt
• Andrekk
Themen: 26
: 941
So Meine Lieben ich habe es getan und ihn erstanden .Könnte vor Freude an Denke Springen ?
Der Arm ist identisch zum KD-650, KP-7070, KP-5050. Die effektive Masse des KD-650 wird mit 17,5g angegeben. Das Zusatzgewicht habe ich noch nie gesehen. Wenn TAs dran waren, dann dreimal AT (MC 32E, OC3, OC5) aber auch mal Shure M95.
(09.01.22, 12:42)Darkstar schrieb: Der Arm ist identisch zum KD-650, KP-7070, KP-5050. Die effektive Masse des KD-650 wird mit 17,5g angegeben. Das Zusatzgewicht habe ich noch nie gesehen. Wenn TAs dran waren, dann dreimal AT (MC 32E, OC3, OC5) aber auch mal Shure M95.
Dann passt das AT-150 Sa auch ziemlich gut zum Tonarm - die Resonanzfrequenz wird dann bei ca. 9,6 Hz liegen und das ist grünen Bereich.
(09.01.22, 12:40)Andrekk schrieb: So Meine Lieben ich habe es getan und ihn erstanden .Könnte vor Freude an Denke Springen ?
Glückwunsch zur Entscheidung. Das ist ein sehr guter Plattenspieler
• Jan, Lenni, Andrekk
@"Andrekk"
So muss es sein im Leben.
Viel Freude mit dem Gerät.
• Andrekk
Themen: 26
: 941
Nun nur noch Phonoverstärker such kaufen Glücklich sein .
Für 90€ könnte ich Musical Fidelity V90 LPS habe . Oder doch Creek OBH-15 kaufen.
Themen: 121
: 9,646
Am Pre,würde ich jetzt nicht sparen!
So,meine Erfahrung
• Andrekk
Der Music Fidelity kostet zurzeit neu nur
noch 139 Flocken.
90 wäre für ein gebrauchtes Gerät etwas zu viel.
Ich würde mal den Creek ausprobieren.
• Andrekk
Gold Note PH-10 oder Project Tube Box DS wäre eine bessere Wahl. Creek OBH-15 geht auch, hat aber keine Anpassungsmöglichkeiten. Optimal für das AT-150 Sa wäre 107 pF Gesamtkapazität und ein Abschlußwiderstand zwischen 24kΩ und 33kΩ. Wenn Du nach einem OBH-15 schaust, dann sollte es ein MKII sein, weil der wenigstens bei fix 47kΩ Abschlusswiderstand die Kapazität auf 100pF oder 200 pF umschalten kann.
• Andrekk, Lenni, RHK
