Ja, der Überhang ist der Abstand zwischen Mitte Tellerachse bis zu Nadel, die wenn Du den Tonarm genau über der Tellerachse platzierst quasi über die Achse hinausragt.
Den Abstand, den Du in der Bedienungsanleitung gefunden hast ist ein Einbaumaß. Wenn Du das für die genormte SME Headshell hast, dann wird die Montage und Justage des Tonabnehmers ganz einfach. Dann benötist Du nämlich keine Schablone mehr sondern richtest den Tonabenhmer nur noch gerade in der Headshell aus und achtest auf dieses Einbaumaß - also Abstand zwischen dem Bajonettkragen und der Nadelspitze.
• Xosh2501, Andrekk
Themen: 26
: 941
Ok das wird das Problem werden Dieses Maß finde ich nirgends im Netz da keine Genauen Technische gibt für Kenwood (Trio) KP-700D .
Daher werde ich das wohl mit dem Überhang machen .
Ganz Großes Danke Leute für Eure Geduld mit meiner Dummheit.
Gruß : IKe Andreas
Themen: 121
: 9,631
Nimm eine Overhang Gauge für Pioneer(49mm) per Auge eine Nadelspitze mehr und das passt das
Themen: 8
: 2,451
Moin, klingt das denn jetzt gut?
Gruß Micha
Themen: 0
: 172
08.02.22, 19:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.22, 19:44 von Frohwein.)
Nein, das ist definitiv falsch! Der Einbauabstand von 40 mm gilt nur für die gekröpfte Headshell des KD 700. Die gerade Headshell des KP 700 benötigt einen Einbauabstand von 50 bis 50,5 mm.
edit: wenn die Endabschaltung das Messen des Überhangs verhindert, dann schalte doch einfach den Stom ab (Stecker ziehen), oder zeichne dir eine Schablone mit den beiden Kreisbögen. Einmal durch die Tellermitte, einmal in 15 mm Abstand parallel dazu. Dann siehst du doch, ob der Einbauabstand stimmt.
Themen: 26
: 941
(08.02.22, 19:17)low_fi schrieb: Moin, klingt das denn jetzt gut?
Jo das Macht er für meine Ohren ?
Am besten bei der Platte Sting & SHAGGY 44/876
Gruß : IKe Andreas
Themen: 8
: 2,451
Dann kannst du ja hören und dich in Ruhe mit dem Thema auseinandersetzen
Gruß Micha
: 10,422
Abstand Mittelachse Teller bis zum Drehpunkt Tonarm + 15 mm Überhang = effektive Tonarmlänge, also der Abstand Drehpunkt Tonarm bis zur Nadelspitze.
Kann doch nicht so schwer sein.
Themen: 8
: 2,451
Wohnt den keiner in der Nähe der helfen könnte?
Soll da lecker Getränke geben
Gruß Micha
Themen: 26
: 941
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.22, 19:51 von Andrekk.)
(08.02.22, 19:31)höanix schrieb: Abstand Mittelachse Teller bis zum Drehpunkt Tonarm + 15 mm Überhang = effektive Tonarmlänge, also der Abstand Drehpunkt Tonarm bis zur Nadelspitze.
Leute erst lesen dann schreiben .
Der Tonarm geht nicht über Mittelachse wegen Rundabschaltung oder Endabschaltung
Bis da geht er Nur
Gruß : IKe Andreas
