Themen: 56
: 688
Hallo,
gestern Abend habe ich einige LP‘s mit der Knosti gewaschen, eine der LP‘s habe ich nach dem Trocknen gehört.
Nach kurzer Zeit dachte ich die klingt aber nicht so toll, das ging so weit das ich dachte die LP ist kaputt, obwohl sie nach dem Waschen augenscheinlich ok war.
Es lag nicht an der LP, die Nadel war so voll mit schmutz, einfach unglaublich.
Woran liegt das, hat die Knosti den Schmutz gelöst und die Nadel den Schmutz aus der Rille gekratzt.
So etwas hatte ich vorher noch nie.
Themen: 327
: 28,571
Ist wie im täglichen Leben:
Jeden Tag baden bringt es nicht. Man muss auch mal das Wasser wechseln
• WBC, rowo
Themen: 56
: 688
(05.03.22, 20:48)Jan schrieb: Ist wie im täglichen Leben:
Nicht so wie früher, der kleine Bruder badet im Wasser des großen Bruders.
Zugegeben, die Reinigungsflüssigkeit war bereits benutzt, aber gefiltert
Also die Flüssigkeit nur einmal nutzen.
Themen: 327
: 28,571
Ich gebe ja zu, dass ich die Reinigungsflüssigkeit der Knosti (und nur dort  ) auch mehrfach nutze.
Bei stark verschmutzten Platten lohnt es aber evtl. sie mehrfach zu waschen. Wenn man zwischen den Waschvorgängen mal ne halbe Stunde verstreichen lässt, kann der Dreck gut durchweichen und löst sich danach besser
: 27,376
Neulich habe ich einen klebrigen Fleck auf einer Schallplatte entdeckt. Keine Ahnung was das war, jedenfalls war es deutlich hörbar.
Also auf zur Wäsche.
Hier wurde die ganze Platte erstmal kräftig mit isopropanol 70% eingesprüht. Selbst nach einigen Runden bürsten blieb der Fleck.
(Bei stark verschmutzten Platten benutze ich immer Isoprop. 70%)
Dann der 2. Waschgang, hier benutze ich immer Lárt Du son von loricraft. (das Zeug wird mit Aqua dest verdünnt, ist 100% biologisch, also nichts scharfes, dachte ich)
Hiermit ging der Felck sofort weg.
Also scheint dieses Zeugs durchaus recht brauchbar zu sein...
Nur so als kleiner Tipp
L´art du son von Martina Schöner enthält mWn Tenside (ich glaube mich zu erinnern, dass es Orangenöl ist) und die sind wie auch Spüli schmutzlösend.
• tschuklo, Lenni
Themen: 35
: 9,110
(05.03.22, 20:46)Balkes60 schrieb: Hallo,
Das kenn ich leider auch. Die Nadel ist dann mit einem richtigen "Bobbel" voll und da klingt die Platte halt richtig doof. Ich habe dann die Platte mehrfach gewaschen und auch mal feucht mit der Plattenbürste bearbeitet. Also richtig Isoprop 80% drauf und auf nem alten Player einige Runden mit einer alten Plattenbürste bearbeitet. Das hat dann sehr gut funktioniert. Nach dem abreiben mit dem Tuch war dieses dann richtig schmutzig. Kommt aber nicht bei allen Platten vor.
: 27,376
Diese Probleme hatte ich bei der Knosti seinerzeit auch immer mal wieder.
Darum habe ich mir irgendwann mal die Oki Noki gekauft.
Vor allem war der Grund dass es deutlich weniger Aufwand ist mal eben eine Platte zu waschen..
Darum erneuere ich auch gerne mein Angebot, wer seine Platten waschen möchte, der kann sich gerne bei mir die Machine ausleihen kommen..
Moin
Deshalb benutze ich Knosti nicht mehr und eine die Flüssigkeiten absaugt . Wie soll das vernünftig gehen mit dem durchdrehen in der Flüssigkeit so das in den Micro Rillen sich wieder reinsetzt bzw. bleibt und verklebt .Somit hat man immer schnell ein Staubbelag am Diamant und Verschleiß gibt den Rest , Schallplatte + Nadel .Wenn dann noch mit scharfen Systeme spielt ein Trauerspiel.
