Moin
Wer kennt diese Phonovorstufe und kann mir sagen ob die was taugt . Könnte da ein Tauschgeschäft mit einen Hifikolegen aus Duisburg machen und wollte etwas Information
[attachment=16259]
[attachment=16260][attachment=16261][attachment=16262]
Hinter Hepos steckt der ambitionierte Bastler Heinz Posten. Leider war er in den 2000ern schon kränklich, so dass es sein kann, dass es ihn heute gar nicht mehr gibt. Wenn er aber noch existent ist, dann müsste er noch irgendwo am Niederrhein aufzufinden sein. Das ist deshalb ein Problem, da er seine Bauten selten dokumentierte und zudem in der Schaltung häufig änderte. Es gibt also auch keine Hepos RIAA sondern einige Verschiedene. Das macht eine Antwort auf Deine Frage halt nicht einfach.
Um welche Röhrenbestückung handelt es sich denn?
Da die Eingangskapazität bei einer Röhre mitunter hoch und noch dazu bei dem Gerät nicht einstellbar ist, würde ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass das besser zu den alten TAs passt - es ist dort aber evtl. bzw. immer dann, wenn die alten TA eine hohe Induktivität aufweisen weniger kritisch.
Ansonsten würde ich mich da der Meinung von Tobifix anschließen (nichts Neues oder Besonderes und messtechnisch nicht auffällig); vor Allem, weil es so aussieht, dass das ein zweistufiges Konzept mit Kathodenbasisschaltung (das "verraten" die Elkos, die nach oben rausschauen) und dickem Koppelkondensator am Ausgang darstellt. Auch was den Wert angeht würde ich das bauteiletechnisch sehr ähnlich bewerten. Einen echten Sprung zu Aikido oder Accuphase wird das aber eher nicht ergeben.
