Themen: 31
: 1,625
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.10.22, 21:18 von WBC.)
Meine beiden 25 Jahre alten RB990BX haben von Haus aus 1000... und das hört man definitiv...
: 16,464
Mein Technics SA-5560 hat gerade mal 55 und klingt super
Themen: 31
: 1,625
Das glaube ich - aber wenn der zwei TI5000 anschieben müsste, würde er sicherlich abkacken...
Das ging meinem HK 6550 genauso.
: 16,464
Mit den Piccolino 2 und den Duevel Planets hat er keine Probleme, aber die sind auch komplett unkritisch.
Es gibt aber durchaus einige recht gute Boxen, die technisch eher eine Katastrophe sind. Die Quadral Vulkan gehören auch dazu.
Auch die Klonewall werden in dieser Hinsicht komplett unkritisch sein
Themen: 112
: 19,749
Das stimmt, für die 103 DB der Klonewall reicht ein Klingeldraht und Radiowecker um einen Polizeieinsatz wegen Ruhestörung zu provozieren..
: 16,464
Die Klonwall hat doch nur einen mittleren Wirkungsgrad von 96 dB (Aber dadurch wird sie auch nicht wirklich kritisch)
Themen: 80
: 932
04.10.22, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.22, 14:19 von thosch.)
(03.10.22, 10:00)Jan schrieb: Auf der anderen Seite würde ich so ein geflochtenes Kabel gerne mal ausprobieren.
Bitte unbedingt darauf achten, dass auch bei gleicher Länge des Kabels die Anzahl der Schlaufen exakt gleich ist. Wenn das Signal bei einem Kabel mehr (oder weniger) Kurven durchlaufen muss klingt das sehr unterschiedlich. Da hilft dann nur noch, den einen Lautsprecher mindestens einen Meter höher zu positionieren... duckundwech
Gruß aus o3o
Thomas
: 16,464
Ich habe mal angefangen
2x 4 Stränge Kupferlackdraht mit 0,7 mm
Ergibt also 4x0,35² x pi mm² etwa 1,5 mm²
Themen: 112
: 19,749
: 16,464
Bestimmt nicht
Das wird auch sicher kein neues Hobby oder die Grundlage für einen gesicherten Lebensabend. Habe nun etwa einen Meter fertig und nun ist es genug für heute.
Was ich schon jetzt sagen kann: Das geflochtene Kabel ist schlanker als erwartet aber auch sehr viel steifer. Man kann es also gut hinter Fußleisten verschwinden lassen, aber für ständige Bewegungen ist es wohl nicht so toll.
Ich bin jetzt schon auf die Messwerte des fertigen Kabels gespannt.
