: 4,589
Sehr schöner Dreher. Gratuliere zum tollen Fang, aber der Tonarm ist schon gewöhnungsbedürftig (für mich) . Also den "Klotz" meine ich.
Ansonsten ein sehr schickes Teil
. Mit den Scharnieren oder Füßen kann ich dir leider nicht weiter helfen. Da ist mein Fundus recht schmal aufgestellt.
Themen: 22
: 592
Glückwunsch! Das mit den fehlenden Füßen ist in der Tat ziemlich blöd. Die Dinger sind ja doch sehr speziell...
Vor einem Monat gab es mal 4 Stück für 25,- bei Kleinanzeigen, leider inzwischen verkauft. Wenn Du richtig schöne für viel Geld plus Zoll haben möchtest, schau mal hier:
https://www.mnpctech.com/products/jvc-ql...aa76&_ss=r
Themen: 130
: 3,676
Speziell trifft es schon sehr gut. Üblicherweise haben die Dreher ja ein Gewinde in der Zarge, in die dann der Fuß eingeschraubt wird. Hier ist es aber genau andersrum. Das Gewinde ist im Fuß und die Schraube sitzt in der Zarge.
Das von Dir verlinkte Angebot habe ich auch schon gesehen. 189 $ zzgl. Fracht ist mir dann aber doch zu viel.
Themen: 22
: 592
Kannst Du nicht irgendwie eine Stange mit passendem Innengewinde und passender Länge auf die Schrauben schrauben und unten dann 'normale' Füße reindrehen? Nur so als spontane Idee...
• Darkstar
Themen: 130
: 3,676
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.23, 13:17 von Darkstar.)
Ich habe zunächst einmal massive Alufüße bei Ali bestellt (58mm x 22mm) und will dann 30mm Alustange entsprechend auf Länge schneiden, bohren und ein M8 Gewinde von beiden Seiten hineinschneiden. Das sollte gehen.
Für bessere Vorschläge bin ich aber jederzeit empfänglich.
: 16,699
Es ist doch egal von wo die Schraube kommt, wenn man nur irgendwo Gewinde hat. Steht das Gewinde aus der Zarge, schraubt man die Füße mit Muttern auf diese Gewinde.
Sind in der Zarge Gewindebuchsen, schraubt man die Füße direkt von unten. Ich sehe da kein Problem
• Andrekk
Themen: 130
: 3,676
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.23, 14:02 von Darkstar.)
Die Schrauben sind dafür nicht lang genug. Sie stehen nicht aus der Zarge heraus.
Themen: 26
: 941
Kannst Du den die Schraube in der Zarge entfernen ?
Wenn ja kannst Du stehbolzen nehmen um Füße zu verschrauben
Gruß : IKe Andreas
Themen: 130
: 3,676
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.23, 19:14 von Darkstar.)
Die Schrauben sind nicht nur Schrauben, die sitzen auf halbkugelförmigen Dämpfungsgummis. Die würde ich nur unge4n rausnehmen. Wenn schon komisch, dann richtig.
: 16,699
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.23, 19:21 von Jan.)
Dann nimm doch
Langmuttern/Gewindemuffen. Die kosten nicht viel und du kannst danach normal verschrauben
