Themen: 129
: 3,661
Ein häufiger Fehler bei vollautomatischen Technics Plattenspielern der Baureihen SL-1600, SL-1610, SL-1301, SL-1311 ist die nicht mehr funktionierende Autostart Funktion.
Fehlerbild:
Bei Betätigung des Start Knopfes schwenkt der Tonarm bis zur Plattenmitte, löst die Auto Stop Funktion aus, kehrt zur Tonarmablage zurück und schaltet ab.
Vorbereitung zur Fehlersuche:- Plattenteller, System und Gegengewicht abnehmen
- Motorabdeckung öffnen (4 Schrauben)
- Kabelverbindungen lösen (Tonarm Signalkabel, Motorsteuerung, Ein/Aus Schalter des Tonarms)
- Plattenspieler umdrehen und auf den Kopf legen
- Standfüße abschrauben
- Plattenspieler erneut umdrehen (Achtung: Zarge und Bodengruppe sind nun nicht mehr verbunden)
- Abdeckhaube abnehmen
- Tonarm Lifthebel nach oben stellen und Tonarm zur Mitte schwenken
- Zarge vorsichtig nach oben abnehmen
- Tonarmbasis abschrauben (3 Schrauben, 1 davon unter einer Abdeckkappe)
Fortsetzung folgt
Themen: 129
: 3,661
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.23, 10:07 von Darkstar.)
Fehlersuche:
Da die Mechanik relativ übersichtlich ist, lässt sich der Fehler schnell finden. Auf dem unten stehenden Bild zeigt der Schraubendreher auf das entscheidende Bauteil. Der "Sägezahn" markiert die drei Startpositionen 7", 10" und 12".
Eine kleine Feder am linken Ende des Bauteils sollte dieses Teil, beim Betätigen des Startknopfes Richtung Tonarm schwenken.
Bei beschriebenem Fehlerbild ist das Fett auf der Drehachse dieser Konstruktion so verharzt, dass eine leichtgängige Drehung nicht mehr möglich ist und die Federspannung nicht mehr ausreicht, um den Sägezahn zu bewegen.
Der Tonarm findet damit keinen Stoppunkt mehr, schwenkt bis zur Mittelachse des Plattentellers und löst Auto Stop/ Return aus.
Fortsetzung folgt
Themen: 129
: 3,661
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.23, 10:24 von Darkstar.)
Fehlerbehebung:
Das alte Fett muss entfernt werden. Hierzu muss man das komplette Kunststoff Teil nach oben von der Achse abziehen. Aufgrund des verharzten Fetts, gestaltet sich das nicht so einfach. Mit einem flachen Schlitzschraubendreher zwischen Metallboden und Unterkante kann man das Teil vorsichtig lösen.
Achtung: Fast 50 Jahre alte Kunststoff Teile sind nicht mehr ganz so flexibel wie zu Beginn
Hat man das Teil abbekommen, Drehachse und Buchse reinigen, neu fetten und wieder aufsetzen. Das Bauteil sollte sich nun wieder leichtgängig bewegen, der Fehler sollte damit behoben sein.
Themen: 129
: 3,661
Und hier zum Abschluss noch ein kleines Youtube Video zum Thema
Themen: 26
: 941
Nimmst Du dafür Säure freies Fett wie z.b. ATE Paste weil das niemals verharzt
Gruß : IKe Andreas
Themen: 129
: 3,661
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.01.23, 14:38 von Darkstar.)
Autsch, kalt erwischt. Welches Fett? Es ist Fett. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Muss heute Nachmittag mal nachschauen.
: 3,521
Ja, das ist nicht unwichtig....
Nimm ein alterungsstabiles und silikonfreies Lithiumseifenfett, das nicht verharzt.
Hier eignet sich hervorragend das recht preiswerte Mehrzweckfett von Ballistol,
welches in jedem Baumarkt erhältlich ist.
https://www.hornbach.de/shop/Mehrzweckfe...tikel.html
Themen: 26
: 941
Wenn das nicht so stinkt wie das Ballistol Spray für Waffen Reinigung dann ok .
Gruß : IKe Andreas
: 3,521
(04.01.23, 16:29)Andrekk schrieb: Wenn das nicht so stinkt wie das Ballistol Spray für Waffen Reinigung dann ok .
Nein, dann hätte ich das nicht im Einsatz
Themen: 129
: 3,661
Mein Fett heißt "PRESSOL Allzweck Fett, Harz und Säurefrei".
Ich kann mich weder erinnern, wo ich es gekauft habe, noch was es gekostet hat.
