Themen: 4
Hallo Lenni,
wir haben den gleichen Vorverstärker (tube box ds 2) von Projekt, hierfür gibt
es noch eine Accu box S 2 (Liste 259.-) , die eine echt hörbare Verbesserung der
Wiedergabe ermöglicht. Diese habe ich mir gebraucht für die Hälfte gekauft
und freue mich jetzt über den guten Klang!!
Christoph
Themen: 25
: 964
Also glaubst Du das wenn ein Akku daran hängt es sich besser anhört als wenn ein Standart Netzteil oder ein Lineares Netzteil ❓
Gruß : IKe Andreas
Ich kann das nicht nachvollziehen...
Habe das schon bei einigen Pres versucht und wenn ich "ehrlich" bin,ohne Verbesserung.
Wo es was bringt,ist bei der Goldnote,aber aus dem Grund,weil dieses zusätzliche Netzteil,mehrere Netzteile in sich trägt.
Mit diesem wird in der Vorstufe einiges getrennt mit Strom versorgt (Display-Verstärkung-....)
Das ist dann auch hörbar!
Bei einer "allgemeinen" Stromversorgung,leuchtet mir das auch nicht ein,solange ein Netzteil genug Leistung....bringt
Um das ganze klar zu sehen/verstehen,
was macht ein anderes (wenn nicht Original) anders oder besser als das Mitgelieferte??
Dann habt ihr eure Antwort schnell!
Falls mit einem Originalen ein Brumm auftretten sollte,einfach mal eine andere Steckdose verwenden oder den Stecker drehen.
Versuch macht Klug und spart Geld
Themen: 299
: 4,586
25.03.23, 9:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.23, 10:43 von Jan.)
(25.03.23, 7:57)RHK schrieb: Bei einer "allgemeinen" Stromversorgung,leuchtet mir das auch nicht ein,solange ein Netzteil genug Leistung....bringt
Das ist grundsätzlich auch richtig.
Natürlich kann ein Netzteil Einfluss auf das Klangbild haben.
Ein Beispiel hierfür ist neben der Unterdimensionierung auch eine mangelhafte Schirmung.
Wenn ein Verstärker-Netzteil bei Impulsspitzen nicht schnell genug "liefern" kann oder
Brummeinstreuungen aufweist, ist das hörbar, und geht komplett zu Lasten der gesamten Anlage.
Michael,
eine Unterdimensionierung wird sich ein guter Hersteller nicht leisten können.
Die Abschirmung ist bei einem Pre natürlich wichtig,stimmt aber in den meisten Fällen auch.
Oft hilft es das Netzteil (Steckernetzteil) etwas weiter weg zu positionieren!
Es ist halt eine gute Einnahmequelle mit den "Extranetzteilen"
In den meisten Fällen,bringen die nichts!
Außer Optik
Themen: 299
: 4,586
25.03.23, 10:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.03.23, 10:44 von Jan.)
(25.03.23, 10:07)RHK schrieb: In den meisten Fällen,bringen die nichts!
Außer Optik
Da bin ich ganz bei Dir
: 14,745
(24.03.23, 12:56)hifilh schrieb: die eine echt hörbare Verbesserung der Wiedergabe ermöglicht.
(25.03.23, 7:43)Andrekk schrieb: Also glaubst Du das wenn ein Akku daran hängt es sich besser anhört als wenn ein Standard Netzteil oder ein Lineares Netzteil?
Das hat er doch geschrieben, die Nachfrage erübrigt sich, und wenn er fest genug daran glaubt wird es - bei ihm - auch so sein.
Ich hatte gehofft daß der Beitrag kommentarlos stehen bleibt ohne das eine Diskussion beginnt, schließlich geht es hier doch nur um Geräte.
Themen: 374
: 32,398
Gerade bei Vorverstärkern hat so ein Netzteil doch fast nichts zu tun. Die Stromaufnahme ist praktisch konstant, da die Ausgangssignale auch fast imemr den gleichen Pegel haben.
Aber natürlich können besser geschirmte Netzteile Einstreuungen verhindern und wenn Spannung und Strom besser geglättet sind, kann man dies evtl. auch hören.
Ich habe sogar einen Phonopre, der an einer Powerbank läuft und damit "Schweinereien" der Netzteile vermeidet.
Ich habe im Studium recht viele Netzteile konstruiert und für einen bekannten habe ich eins entworfen, bei dem ein paar Bleiakkus geladen wurden, wenn man den Verstärker ausschaltet. Beim Einschalten wird das Netzteil getrennt und der Pre läuft nur auf Akkuspannung.
Da der Pre an 36 V läuft, wurden drei dieser Akkus verbaut (die waren da) https://amzn.to/3TQuEMP
Damit läuft der Pre über Wochen ohne nachladen
: 14,745
Wenn ich z.B. bei Naim-Geräten lese das sie erst mit dem zusätzlichen Netzteil richtig gut klingen ist das für mich ein Grund sowas nicht zu kaufen.
Denn das würde ja bedeuten das die Geräte ohne Zusatzkosten (-geräte) Fehlkonstruktionen sind.
So lange Geräte innerhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden muss das ohne Hilfsmittel einwandfrei funktionieren.
