Dual HS Modelle
#11
(23.08.23, 12:27)Pikapreis schrieb: Kann evtl was defektes holen und üben ;-)
Ja, sowas....
  • Pikapreis, DUAL Tom
Die Boxen für ein Dual haben nicht diese Klammeranschlüsse sind anders ne? Muss man Dual Boxen hierfür erwerben?
Die haben DIN-Lautsprecherstecker https://amzn.to/3QPyWo4
Das war damals standard und praktisch Pflicht für "Made in Germany"
  • Pikapreis
(23.08.23, 14:00)Jan schrieb: Die haben DIN-Lautsprecherstecker https://amzn.to/3QPyWo4
Das bedeutet entweder direkt Boxen mit diesem Standard erwerben. Oder herkömmliche mit diesen Aufsteckern von Amazon umswitchen?
das eigentliche Problem habe ich schon in Zusammenhang mit der Musiktruhe gesehen - dass sich bei den Tipps auf das Laufwerk konzentriert und die Elektronik in den Geräten völlig vergessen wird.
Die alte Grundig Truhe besteht z.B. aus den Komponenten Plattenspieler, Radio/Verstärker und Lautsprechern. Alte Plattenspieler kann man noch mechanisch in den Griff bekommen, weil sich die Elektrik bei den alten Dingern auf ein Minimum reduziert, bei der Truhe und bei den HS/KA muss man sich aber auch die Elektronik vornehmen, denn die macht häufiger Probleme als die Mechanik des Laufwerks. Beim Laufwerk kommt man oft auch noch dadurch zum Ziel, dass man sich die Funktion ansieht, bei Elektronik geht das nicht mehr.
Ich würde es für sinnvoll halten, wenn Du Dir erstmal einen jüngeren Verstärker und zwei Boxen beschaffst, von denen Du sicher weisst, dass sie funktionieren. Die Mittelklasse-Geräte aus den neunziger Jahren werden einem zur Zeit hinterhergeworfen, oft auch von Händlern, die Garantie anbieten. Ich habe z.B. für meine 13-jährige Tochter die folgende Anlage zusammengekauft:
Das ganze Geraffel hat zusammen keine 250 Euro gekostet, und bis auf den Verstärker, an dem ein Entstörkondensator gewechselt werden und ein Wackelkontakt beseitigt werden musste,  war alles out of the box funktionsfähig, sogar das Tapedeck. Die Geräte aus den neunzigern sind noch halbwegs konventionell aufgebaut, aber a) viel jünger, b) noch bei keinem Sammler auf dem Zettel, im Gegensatz zu den Geräten, die Du Dir hier bisher ausgeguckt hast und c) entsprechen sie von der Bedienung, den Anschlüssen usw. der analogen Gegenwart, mit irgendwelchen exotischen Steckern wirst Du Dich da nicht rumärgern müssen. Mit solchen Geräten kannst Du dann erstmal in Ruhe ausprobieren, ob Dir alte Medien Spaß machen, bevor Du viel Geld und Energie versenkst.
Gruß Frank
[-] Die folgenden 4 users Gefällt nick_riviera's post:
  • low_fi, rowo, Lenni, Pikapreis
Je nach Variante werden die Stecker entweder an die Kabel gelötet oder geschraubt. Beides ist kein Hexenwerk.
Die zum Schrauben gibt es z.B. bei reichelt: https://www.reichelt.de/lautsprecherstec...25967.html
Ich habe davon auch sicher noch 20 Stk. irgendwo rumliegen.
Das war für Jahrzehnte in Deutschland die Norm. Erst mit Verstärkern mit hoher Leistung und entsprechenden Boxen mit lausigem Wirkungsgrad kamen dann dickere Kabel in Mode und die bekommt man in die kleinen DIN-Stecker nicht rein. https://cdn-reichelt.de/documents/datenb...HP119S.pdf
Im KFZ-Bereich warwn die DIN-Stecker noch viel länger üblich https://www.reichelt.de/lautsprecherstec...10850.html
  • Pikapreis
