: 9
07.10.23, 15:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.23, 15:52 von Maxwell53.)
Hallo Gemeinde,
ich habe gestern festgestellt, dass mein Technics SL-1900 äußerst empfindlich am Einstellrad für die Geschwindigkeit (Stroboskop) reagiert und kaum etwas "Spielraum" hat.
Es ist auch nicht ganz einfach die genaue Drehzahl konstant zu halten. Nicht so schlimm, aber wenn er leiert oder zu schnell ist, merkt man das sofort.
Egal ob 33-oder45- Umdrehungen.
Danke
: 9,538
Dann kannst du mal die Einstellpodis reinigen,das sollte helfen
Themen: 129
: 3,660
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.23, 16:20 von Darkstar.)
Reinigen bedeutet im einfachsten Fall:
Teller abnehmen
Auf den Kopf legen
Boden abschrauben
Eine geeignete Chemie z.b.
Tuner Spray in die Potis sprühen
Wieder umdrehen
Potis 100x hin und herdrehen (jeweils bis zum Anschlag)
Damit sollte dein Problem gelöst sein
: 3,520
Sollte das nicht helfen und Du technisch versiert bist, kannst Du diese Potis auch recht einfach zerlegen und reinigen.
Themen: 129
: 3,660
Oder durch neue ersetzen…
: 16,672
Den Dreher nicht hochkant betreiben, könnte auch helfen
• tschuklo
: 9
07.10.23, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.23, 18:54 von Maxwell53.)
(07.10.23, 18:46)Jan schrieb: Den Dreher nicht hochkant betreiben, könnte auch helfen
da muss ich Dir zustimmen. In der Galerie steht er waagerecht und im Thread geht er in die Luft. Wie kommt das?
Danke Achim
(07.10.23, 16:16)Darkstar schrieb: Reinigen bedeutet im einfachsten Fall:
Teller abnehmen
Auf den Kopf legen
Boden abschrauben
Eine geeignete Chemie z.b. Tuner Spray in die Potis sprühen
Wieder umdrehen
das mache ich in der Regel auch mit meinen Bandgeräten so (außer auf den Kopf stellen
) und das hilft meistens schon.
Welche Tuner-Sprays benutzt Ihr so für Potis (Tuner-66?).
Das ist mir gestern erst aufgefallen, da ich das Gerät länger nicht in Gebrauch hatte und bei den anderen beiden Geräten hatte ich das Problem bislang noch nicht.
Besten Dank und schönes Wochenende.
Achim
: 9
(07.10.23, 16:47)Spitzenwitz schrieb: Sollte das nicht helfen und Du technisch versiert bist, kannst Du diese Potis auch recht einfach zerlegen und reinigen.
danke Michael,
das wäre dann die letzte Option.
LG Achim
Themen: 129
: 3,660
Ich wollte gerade schreiben, dass ich das nutze, das ich verlinkt habe. Das ist aber nicht richtig. Auf meinem steht Teslanol Tuner Spray.
: 9
(07.10.23, 19:58)Darkstar schrieb: Ich wollte gerade schreiben, dass ich das nutze, das ich verlinkt habe. Das ist aber nicht richtig. Auf meinem steht Teslanol Tuner Spray.
hallo,
alles klar, ich weiß schon was Du gemeint hast?
Ich habe soviel von den ganzen Wartungs-Sprays und ich sehe mal nach ob ich das "TESLANOL T6 Kontakt- und Tunerspray" auch dabei habe?
Da hat so jeder seine eigene Philosophie.
Bin momentan nicht zu Hause, aber werde dann mal nachsehen oder bestellen.
Besten Dank und Grüße
Achim
