Ich erkenne nur einen Denon AU-320 SUT. Den Rest von deinem schicken Geraffel kenne ich leider nicht...Sieht gut aus, vor allem die Boxen sehen interessant aus... th_up
  • RO55, Lenni, Jim-ki
So rein optisch sind die Hochtöner auf den Boxen natürlich ein Verbrechen. Aber vermutlich können die Coax-Systeme ein wenig Unterstützung vertragen.
Die Boxen sind Tannoy, oder?
Danke th_up
Die Lautsprecher sind die Tannoy Turnberry, Dreher ist ein Rega p6 mit dem separatem Netzteil, neben dem Denon steht eine Trigon Advance Vorstufe und dann noch mein Unison Research, Simply Italy Röhrenvertärker.
(20.10.25, 22:07)Jan schrieb: So rein optisch sind die Hochtöner auf den Boxen natürlich ein Verbrechen. Aber vermutlich können die Coax-Systeme ein wenig Unterstützung vertragen.
Da muss ich dir in beiden Belangen leider recht geben. th_up
Ja, es sind Tannoy.
Elektriker gehen immer mit Widerstand zur Arbeit. Angel
[-] Die folgenden 4 users Gefällt Jim-ki's post:
  • RO55, Lenni, HighEndVerweigerer, Jan
(20.10.25, 22:14)Jim-ki schrieb: Danke th_up
Schickes Ensemble... th_up
  • Lenni, Jim-ki
Das muss so damit da keine Blumen drauf stehen!  Tongue
[-] Die folgenden 9 users Gefällt höanix's post:
  • RO55, wgh52, S. Custom, rowo, Darkstar, HighEndVerweigerer, Lenni, Jan, Jim-ki
(20.10.25, 22:07)Jan schrieb: So rein optisch sind die Hochtöner auf den Boxen natürlich ein Verbrechen ...
Hallo Jianni,
so optisch sind die HT ja eigentlich hinnehmbar, aber technisch und akustisch gesehen finde ich sie eher problematisch, weil der Abstand vom akustischen Zentrum des Koaxes ziemlich groß ist. Das könnte (wird) vertikal zu Kammfiltereffekten führen, die dann je nach Ohrhöhe unterschiedliche Tonalität bedingen, eventuell auch ungenauere Bühnendarstellung. Merkst du etwas davon? Welche Vorteile nimmst Du ansonsten wahr? Es kann (und darf!) natürlich sein, daß für Dich die Vorteile die Nachteile überwiegen  Angel Ab welcher Frequenz setzt der ZusatzHT denn ein und wie ist die Frequenzweiche realisiert?
Grüße,
Winfried
[Aktivlautsprecherfan]
Hallo Jianni,
Moin, Probleme gibt es an sich keine.
Es werden tatsächlich auch Supertweeter von Tannoy direkt angeboten. Aber die sind so teuer, dass meine eigentlich ziemlich tolerante bessere Hälfte, mir die rote Karte zeigen würde. Sie kann nämlich sehr gut Google bedienen. Wink
Ganz großer Vorteil ist, es klingt nicht mehr ganz so muffig.
Wie bei vielen Britischen Lautsprechern, sind sie dumpfer abgestimmt. Die alte HPD Serie von Tannoy ist da schon luftiger.
Die Räumlichkeit oder Abbildung ist auch mit den HTs sehr gut.
[-] Die folgenden 5 users Gefällt Jim-ki's post:
  • RO55, rowo, tschuklo, Jan, Lenni
Die Tannoy haben schon ein durchaus eigenwilliges Design, mit dem sie durchaus auch in ein Herrenzimmer eines brittischen Landhauses passen würden.
Das ist schon irgendwie kultig. Ich wüsste auch nicht, wie man dazu die Hochtöner passender gestalten könnte. Das würde vermutlich eher schlimmer werden. Also würde ich den Design-Bruch auch in kauf nehmen.
Ob die Räumlichkeit dadurch leidet, wenn man sich vom Ideal der Punktschallquelle entfernt, oder ob das in dem Bereich oberhalb von 12 kHz nicht mehr so relevant ist, kann ich nicht beurteilen
Ich bin hier noch am „basteln“, muss alles noch farblich abgestimmt werden.
Dann wird die Anlage von der Mitbewohnerin auch akzeptiert.
Klang ist egal (sie ist bisher ein Küchenradio gewohnt), Hauptsache Farbe passt 😂
Verdammt viel Technics hier für einen DUAL Tom. ( die 7er sind aber noch da 😅)
[-] Die folgenden 13 users Gefällt Guest's post:
  • Christophe77855, RO55, FootSize, Lenni, Tornadone, S. Custom, Geospiff, höanix, rowo, labrador, tschuklo, Darkstar, Jim-ki
(21.10.25, 18:41)DUAL Tom schrieb: ...
Verdammt viel Technics hier für einen DUAL Tom. ...
Soll ich dich umbenennen?  run
  • RO55, Lenni, rowo
