02.03.24, 7:34
habe wieder einen 626 geschenkt bekommen. War ohne Funktion, am Lifthebel war falscher Pimpel verbaut, innen der Steuerpimpel war nicht mehr vorhanden.
Dafür war die schwarze Platte an dem der Steuerpimpel reibt mit 1 mm dicken Streifen Gummi verklebt.
Hatte schon einige 626 hier aber der macht Sachen die ich noch nicht hatte. Der Vorgänger hat anscheinend im Plattenspieler rumgepfuscht.
Also habe gestern die Standard Sachen schon gemacht , Reinigung, Pimpel (beide), Schmierung nach Plan
Folge: Der Dreher lässt sich per Automatik wieder einschalten und stoppen und fährt bei 33 die Platte auch richtig an.
aber dann..
1) Lift Funktion geht ruckartig herunter (plumpst) das kenne ich so von den 626 bisher nicht. erledigt Lift gereinigt und 300.000 rein
2) bei 33 wenn Lift oben ist: Tonarm ist unbeweglich an der angefahrenen Stelle, Lift unten aber ohne Teller, Tonarm lässt sich mit gewissem Widerstand (und leichtes Reitgeräusch) zu Mitte bewegen.
3) bei 45 Platten geht der Tonarm 1 cm vor der Platte geht runter, bleibt genauso dort unbeweglich. Tonarm lässt sich mit gewissem Widerstand (und leichtes Reibgeräusch vom der Gegend der Tonarmachse)
Das Allerbeste ist aber dass wenn ich bei der 33 Einstellung den Tonarm dann wie erwähnt mit etwas Druck nach innen bewege, schaltet/dreht der Knopf von 33 auf 45.
Da muss der Hund begraben sein. Da ist was mechanisch was faul.
es macht den Eindruck dass wo was reibt oder klemmt wo nicht resein sollte. (die Pimpel sind original) , bei anderem 626 habe ich die gleichen verbaut der funzt tadellos.
4) 0ffensichtlich wurde am Gewicht hinten auch "rumgespielt" die Nadel rutsch aus den Rillen nach aussen raus, Antiskating in Minus oder Plus scheint wirkungslos zu sein.
hier habe ich den Arm parallel am Teller ausgerichtet (mit der gr. schwarzen Stellschraube) und er geht auch richtig rauf und runter.
Habe schon zuerst im Dual Forum geposted , aber dort hat sich niemand gemeldet, vielleicht hat hier jemand einen Plan.
Grüße aus dem Allgäu
Jarap
aber dann..
Jarap
