Technics Arm Höhenverstellung Rep.
Es hat mir doch keine Ruhe gelassen und bin dann Heute an den Arm gegangen um ihn wieder Gangbar zu machen.
Ging rel. einfach und inh von 3 Std. war der Arm samt Lagernachstellung wieder zusammen und er läuft schon wieder Wink
Er war jedenfalls sehr stark in den Gewinden versifft und verkrustet.
  • Christophe77855, Lenni, Spitzenwitz, tschuklo, Jan, HighEndVerweigerer, Darkstar
Ja, das kenne ich.
Die Höhenverstellung an einem meiner 1610MK2 war fast nicht mehr drehbar. Das rote Fett war mittlerweile zäh wie Honig.
Nachdem ich die Gewinde endlich mit Lösungsmittel gereinigt hatte, habe ich alles neu gefettet und wieder zusammengesetzt. Seitdem flutscht er wie eine ....... Wink
Das Problem ist nur, diese Verstellung benutzt man genau einmal in 20 Jahren.
Ich zumindest... th_up
  • Lenni, Darkstar
Zumindest weiss man, dass es wieder funktioniert... Cool
Jepp,ich habe mir angewöhnt alle 3 Monate diese Verstellung ein paar mal auf und ab zu drehen,damit sich nichts festsetzt
Nun ich denke das ich mal lange Zeit Ruhe habe,da ja alles frisch gemacht ist
  • S. Custom
Als ich letztens die Höhenverstellung gesäubert habe,habe ich Dussel Verdünnung genommen und das Plastik/der Kunststoffring amn der Stellmutter hatte sich verformt und die Beschriftung war hinüber.
Nun kam Heute aus Japan Reserve in Form von zwei Tonarmbasen an,wo beide Ringe noch sehr gut waren.
Also ran ans Werk um den Ring auszutauschen...
Pusteblume,das war nix,da beide Ringe nur schwer auf den Tonarm zu schrauben waren(Gewinde waren alle vorher Blitzesauber gemacht)
Der Originale ging drauf wie Butter.
Was nun??
Kurzerhand habe ich dann mal den Kunstoffring mir einem Kuttermesser vorsichtig gelöst und das ging zum Glück.
Also den bessten genommen und auf meine Gewindebasis geklebt und das ganze dann wieder in den Dreher.....
Scheinbar habe die Techicsleute für jeden Arm die passenden Baseschrauben.
Kommt mir komisch,aber keine der beiden anderen gingen bis zum oberen Anschlag.
Also Vorsicht beim säubern der Gewinde und KEINE Lösemittel verwenden.
Das war jedenfalls ein Nervenraubender Nachmittag,sber ketzt ist der MK3 zu 100% th_up Wink
  • HighEndVerweigerer
(16.04.24, 20:46)RHK schrieb: Pusteblume,das war nix,da beide Ringe nur schwer auf den Tonarm zu schrauben waren
Innerhalb der Serie wurden mit den Jahren diverse Teile geändert, nicht nur mechanisch.
So funktioniert beispielsweise der Pitch-Fader eines MK2 vor 1984 nicht in den völlig gleich aussehenden Geräten ab 1984.
Scheinbar habe die auch diese Gewinde etwas verändert.
Hätte ich so nie erwartet,aber die beiden anderen gingen nach 2 Gewindegängen nicht weiter.
Da musste ich halt risiko eingehen um den Ring zu retten,was mich Nerven kostete
Ging zum Glück alles gut
Die haben einiges innerhalb der Serie geändert. Die alten Powerdrehregler sind auch nicht mit den neueren Kompatibel. Das Problem dabei man bekommt nur die neue Variante als Neuteil und muss sich somit auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Nach Anfrage,hier auch ein paar Bilder des fertigen Drehers
  • Christophe77855, Lenni, Darkstar, HighEndVerweigerer
Rolf,
ist das eigentlich eine Nikotin-Haube? Big Grin
  • S. Custom, Jan, Spitzenwitz, Lenni
