Selbstbauzarge für zwei Tonarme
Ich möchte mir eine Zarge für zwei Tonarme selbst bauen. Das folgende Material habe ich bereits hier:
3x 62cm x 41cm x 16mm MDF
2x 62cm x 41cm x 6mm Sperrholz Birke
Das ganze soll in Sandwichbauweise entstehen. Die Tonarme sollen links und rechts vom Plattenteller montiert werden, nicht wie bei Dual-Tonarmzargen üblich hinten und rechts. Als Laufwerk werde ich vermutlich ein vorhandenes TT-71 Laufwerk von Victor verwenden.
Bei der Gelegenheit werde ich dann auch mal wieder furnieren.
[-] Die folgenden 6 users Gefällt Darkstar's post:
  • rowo, RO55, HighEndVerweigerer, ZeiMacer, tschuklo, Lenni
Jetzt hat sich doch glatt die dritte Sperrholzplatte mit aufs Bild gemogelt. Daraus soll eigentlich ein weiterer Pizzaschieber werden.
Kleiner Tipp:
Du fixierst eine 5mm Sperrholzplatte auf deiner Zarge in der das TT 81 gerade ist. Und überträgst den Ausschnitt mit diesem Fäser auf die Sperrholzplatte:
Dann hast Du die Schablone und kannst diese mit diesem Fräser auf die Multiplex Platten übertragen..
  • Darkstar
Gute Idee. Einen Bündigfräser Kopierfräser habe ich ja. Allerdings ist das beim TT-71 und ähnlichen auch sowieso sehr einfach, weil der Ausschnitt genau kreisrund ist. Bei Denon ist es etwas anspruchsvoller.
Ah, ok, ich bin von so etwas ausgegangen:
(28.04.24, 12:10)Darkstar schrieb: Bei der Gelegenheit werde ich dann auch mal wieder furnieren.
Dann mußt du aber Lennis Furnier toppen!!!..........Mit folgendem vielleicht?..... Big Grin
  • HJL
Ich werde irgendwas verwenden, was ich sowieso noch da habe.
