Themen: 60
: 5,528
Da mein alter Funk MTX mal nach Berlin zur Überholung muss, möchte ich dies zum Anlass nehmen mal etwas anderes auszuprobieren. Vielleicht etwas hübscheres
Ich suche (gebraucht) nach einer Vorstufe mit folgenden Specs:
XLR Out für den Anschluss meiner Focal Aktiv LS
2x Digital In (Optical S/PDIF)
4x Analog In (Cinch)
2x Rec Out (Cinch)
Phono-Eingänge sind nicht nötig, da extern vorhanden.
XLR Inputs, Klangregelung, anpassbare Pegel pro Input, Mono-Summierer etc. alles nice 2 have aber kein muss.
Fernbedienung für die Lautstärke wäre schön.
Habt Ihr Ideen dazu? Mein Preisrahmen liegt bei etwa 500 bis max. 1000 EUR.
Danke und einen schönen Tag
Schöne Grüße, Thomas
Themen: 298
: 4,581
30.05.24, 12:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.24, 12:13 von Spitzenwitz.)
Da fällt mir spontan die PR300 von Atoll ein.
Edit: Hat kein XLR, habe gerade nachgesehen
Themen: 372
: 32,239
Zur Not einfach einen Übertrager zwischenschalten und aus einem unsymmetrischen Signal ein symmetrisches machen.
https://www.thomann.de/de/neutrik_na2md2btx.htm
(du brauchst für jeden Kanal einen)
• straylight
Themen: 60
: 5,528
XLR ist kein unbedingtes Muss. Passende Kabel hätte ich da, nur neigt es dann gerne zu Brummen. Helfen da die Überträger? Wenn ich das richtig sehe, hat der Atoll aber nur eine Tape-Schleife, oder? Zwei wären mir schon wichtig.
Danke!
Themen: 298
: 4,581
Dann könntest Du Dir mal die T+A Pre Da 3000 ansehen.
Themen: 60
: 5,528
Der gefällt mir optisch super. Ich mag das klassische T+A Design. Leider finde ich gerade kein Handbuch und nur wenige Fotos im Netz - insbesondere von der Rückseite. Ein abgelaufenes Angebot von Springair lässt darauf schließen, dass aber auch dieses Gerät nur einen Record-Out hat. Der andere Ausgang scheint Lautstärke-geregelt zu sein.
Vielleicht ist die Kombi 2x Rec-Out und 2x Optical-In auch schwer zu finden. Wenn ich mich dazwischen entscheiden muss, würde ich wohl die Rec-Out vorziehen. Sowohl CD-Player als auch Chromecast-Audio kann ich ja auch analog zuspielen. Dann bräuchte ich aber insgesamt mindestens 6 analoge Eingänge.
: 14,745
Da hatte Guido einen verlinkt, aber wieder gelöscht, da ohne Opt-In.
Exposure Preamplifier XX III
1 x Rec-Out, 2 x Pre-Out RCA, 1 x Pre-Out XLR
PS:
Die beiden Pre-Out RCA werden vermutlich auch Lautstärke-geregelt sein.
Themen: 60
: 5,528
Auch ein schönes Gerät. Der hat dann aber weder optical In noch 2x Rec-Out.
Was haltet Ihr denn von den alten Restek oder AVM Geräten?
Z.B. Restek Vector oder AVM Evolution?
Oder ein älterer T+A? Z.B. aus der P 2000 Serie? Die sind fernbedienbar, haben 5 Hochpegel-Eingänge, 1x Phono (müsste ich dann einen externen PhonoPre außer Betrieb nehmen) 2 Tape Schleifen und XLR-Out.
Würde passen… und sind halbwegs bezahlbar. Spricht was dagegen?
Themen: 372
: 32,239
Wenn du nicht auf beiden Tapes gleichzeitig aufnehmen willst, könntest du da ja auch mit einem einfachen Umschalter arbeiten.
Wir sind ja im Bereich der robusten Line-Pegel, da kann man so etwas gut machen
• straylight
: 14,745
Wenn es 1x Opt + 2x Coax Digital-In sein dürfen:
Denon DAP-5500
Ein AVM Evolution V3 wäre natürlich ohne Digitaleingänge auch eine Möglichkeit, siehe hier.
