TD160 mit Motor-Problem
Hallo Phono-Fans,
ich habe vor Jahren auf einem Dorfflohmarkt einen schönen TD160 gekauft, der bei seinem Vorbesitzer im Keller verstaubte.
Mittlerweile verstaubt er bei mir, weil er zerlegt im Regal steht (den Teller und den Riemen habe ich natürlich auch):
Er drehte und gibt ordentlich wieder, nur startete er seitdem ich ihn habe zu 95% falsch herum, außer ich habe den Teller vorher ordentlich händisch auf richtige Rechtsherum-Touren gebracht.
Mein ET-Studium und Dr. Google lieferten dafür zwei mögliche Ursachen: Phasenschieber-Kondensator (ist OK) oder fehlende/defekte Wicklung. Und da hatte tatsächlich eine der beiden Spulen keinen Druchgang mehr:
Ich habe versucht das offene Ende der Spule zu finden, leider vergeblich. Daher meine Frage: hat zufällig jemand eine gute Spule oder entsprechende Techniken/Wickelmaschinchen um die Spule neu zu bedrahten?
Beste Grüße, Bernd
[-] Die folgenden 2 users Gefällt berndw's post:
  • Darkstar, Lenni
Das Problem ist nicht unbekannt und wurde schon in vielen Foren besprochen. Entweder ist der Phasenschieber hinüber oder eine der beiden Motorwicklungen. Letzteres ist natürlich ungünstig.
Der Motor, ein 110 Volt / 16-Pol / 2-Phasen-Synchronmotor, wird nicht selten angeboten, geht aber in der Regel ab 50 Euro über den Tisch. Die Spule wird hier im Forum sicherlich niemand neu wickeln können.
  • Darkstar, Lenni
Moin Michael,
besten Dank, die Hoffnung ist zwar gering aber ich habe mal ein Gesuch nach Spule oder Motor ins Forum gestellt und werde ansonsten die Augen in der Bucht offen halten.
Ciao Bernd
[-] Die folgenden 3 users Gefällt berndw's post:
  • Jan, Darkstar, Lenni
Diese beiden Spulen habe ich hier.
Bin leider Elektrolaie.
Hab durchgemessen mit 200k Ohm.
Wenn das heisst das die in Ordnung sind,
kannst Du die für Versandkosten haben.
[-] Die folgenden 4 users Gefällt plattenmax's post:
  • berndw, Lenni, tschuklo, HighEndVerweigerer
Hallo Max,
besten Dank Smile , ich hole heute mal mein Gerät aus dem Regal und vergleiche.
Bis später, Bernd
(12.06.24, 13:58)plattenmax schrieb: Diese beiden Spulen habe ich hier.
Hallo Max,
wenn mit "200k Ohm" der Messbereich des Multimeters gemeint ist dann sollte das passen Smile
Kannst Du bitte noch den Innen- und Außerdurchmesser der Spulen prüfen, es sollte ca. 26mm innen und ca. 40mm außer sein damit sie ins Gehäuse passen.
Den Rest klären wir dann per PN, ich bin sehr zuversichtlich th_up
Ciao Bernd
[-] Die folgenden 1 user Gefällt berndw's post:
Bin immer wieder begeistert! th_up
Das ist hier wirklich kein Laber- sondern ein Taten- Forum th_up
  • Spitzenwitz, straylight, Lenni, Darkstar, tschuklo
