Themen: 167
: 12,943
Ich habe mal zwei Fragen,
Wenn ich eine Kassette einmesse, bleibt das so lange gespeichert bis ein anderes eingemessen wird oder geht es nach dem Ausschalten auf Werkseinstellung?
Desweiteren frage ich mich wie das Deck die Bandsorten erkennt?
Also Bandsorten, daran erinnere ich mich noch (vage): die Kassetten haben oben an der Stirnseite Einkerbungen. Entsprechende Schalterchen im Kassettenfach werde entsprechend betätigt oder eben nicht. Daran erkennt dann die AI des Kassettendecks welche Bandsorte es zu Salat verarbeiten soll.
Foto aus dem weltweiten Lexikon:
Themen: 11
: 99
Jochens Antwort ist so weit korrekt.
Was das Einmessen angeht: natürlich bleiben diese Einstellungen erhalten (früher mittels Poti, moderner per Speicherchip).
Schöne Grüße
Rainer
Unterwegs im Namen der schönen Tonbandmusik
: 7,230
08.07.24, 18:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.24, 18:58 von DUAL Tom.)
(08.07.24, 18:10)RHK schrieb: Ich habe mal zwei Fragen,
Was verstehst Du unter Einmessen?
- Grundsätzlich, die Einmessung im Tapedeck (Platine) auf einen bestimmten Kassettentyp mithilfe diverser Hilfsmittel (Mess - / Spiegelkassetten, Oszi etc.) - das bleibt bestehen. Außer Du schmeißt das Deck an die Wand!
- Die Autoeinmessung (Auto Tapetuning bei Deinem KX 690), auf die Kassette mit der aufnimmst. Die ist wech, sobald Du die Klappe öffnest oder das Gerät ausmachst.
- Die manuelle Einmessung an Drehreglern vorne (BIAS und Co.) bleibt bestehen, außer Du wirfst das Deck an die Wand! Solltest aber bei jeder neuen Kassette, neu aussteuern / -einstellen.
Noch Fragen?
Themen: 185
: 5,859
Was genau fange ich denn mit dem Bias Regler an? Also wie erkenne ich was ich einstellen muss?
: 7,230
08.07.24, 18:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.24, 18:44 von DUAL Tom.)
Du erkennst es an der Tonhöhe.........
Mir ist warm, deshalb zu faul einen Aufsatz zu schreiben, deshalb hier: (der Typ heißt auch Dual Tom, das bin ich aber nicht!)
Bias einstellen
Themen: 302
: 25,460
So ganz grob:
Wenn die Aussteuerung der Wiedergabe leiser ist, als die der Aufnahme, sollte man was an der Vormagnetisierung ändern. Nach ner Weile weiß man dann, welche Kassette in etwa welche Reglerstellung braucht
Themen: 167
: 12,943
(08.07.24, 18:40)Darkstar schrieb: Was genau fange ich denn mit dem Bias Regler an? Also wie erkenne ich was ich einstellen muss?
Das wäre auch meine nächste Frage gewesen
: 7,230
siehe #6
Themen: 167
: 12,943
Das mit den Löschern oben,kann aber auch nicht so stimmen.
Meine Neuen Tapes habe gefühlt und gesichtet nur die Löschklappen-Löscher und das Deck erkennt es ala TypII
Andere Tpy1 haben aber auch diese Löschfenster
