Themen: 194
: 1,692
Ich suche seit Tagen nach den empfohlenen Abschlusswerten für das Technics EPC 300 MC.
Ich habe zwar noch nichts gefunden aber dafür diese Liste : Tonabnehmer Daten
Und diese Liste, dort sind aber weniger System gelistet : Tonabnehmer Daten kleine Liste
: 27,431
Suchst Du so etwas?
Die **Technics EPC-300MC** ist eine hochwertige Moving-Coil (MC)-Phonokartusche, die für Plattenspieler entwickelt wurde. Sie ist bekannt für ihre präzise Klangwiedergabe und ihr exzellentes Tracking-Verhalten. Wenn Sie nach den **Abschlusswerten** (technischen Spezifikationen) der EPC-300MC suchen, finden Sie hier die wichtigsten Daten:
### Technische Spezifikationen der Technics EPC-300MC:
- **Typ**: Moving-Coil (MC)
- **Ausgangsspannung**: 0,3 mV (bei 5 cm/s, 1 kHz)
- **Frequenzgang**: 20 Hz – 50.000 Hz
- **Innenwiderstand (Impedanz)**: 12 Ohm
- **Empfohlene Lastimpedanz**: 100 Ohm
- **Auflagekraft**: 1,6 – 2,0 g (Standard: 1,8 g)
- **Nadelträger**: Aluminium
- **Nadel**: Diamant (elliptisch)
- **Gewicht**: 6,5 g
### Hinweise:
- Die EPC-300MC ist eine Low-Output-MC-Kartusche, die einen Phono-Vorverstärker mit MC-Eingang erfordert.
- Sie ist für Hi-Fi-Enthusiasten und Plattenspieler konzipiert, die eine präzise und detaillierte Klangwiedergabe schätzen.
Falls Sie weitere Details benötigen, können Sie das Handbuch der EPC-300MC konsultieren oder die offiziellen Technics-Archivseiten besuchen.
Themen: 211
: 7,418
Im Technics Prospekt von 1979 finden sich folgende Werte:
Themen: 194
: 1,692
Danke Euch, das kenne ich alles. Es ist aber nirgendwo der empfohlene Abschlusswiderstand und die empfohlene Kapazität erwähnt.
Im Moment habe ich das System mit 500 Ohm und 220 pF angeschlossen.
Ich höre auch keine großen Veränderungen wenn ich die Werte leicht verändere. Trotzdem würden mich die Empfehlungen von Technics interessieren.
: 27,431
(09.02.25, 20:41)#13 schrieb: Danke Euch, das kenne ich alles. Es ist aber nirgendwo der empfohlene Abschlusswiderstand und die empfohlene Kapazität erwähnt.
Meine Quelle sagt 100 Ohm...
Nach Faustregel sollten es nach Christians Quelle dann 150 Ohm sein.
Kapazität ist irrelevant, da MC System..
Themen: 376
: 32,569
Bei einem Innenwiderstand von 15 Ohm sollten mehr als 300 Ohm passen
Themen: 376
: 32,569
10x der Innenwiderstand ist so ein Mindestwert, denn man möchte die Leistung ja nicht im System (am Innenwiderstand) verbraten. 20-30x der Innenwiderstand sind meist komplett problemlos. Bei 100x werden dann am Ende die Sröme und damit die Leistung seeeehr klein
Themen: 194
: 1,692
Ok, danke für die Tipps. Der nächst geringere Wert den ich einstellen kann ist 330 Ohm, dann werde ich den einstellen.
Es gingen auch 150 oder 100.
Themen: 194
: 1,692
(09.02.25, 20:17)Lenni schrieb: Suchst Du so etwas?
### Hinweise:
Danke Lenni, das hatte ich überlesen.
Themen: 96
: 3,992
Deine drei Werte sollten alle im richtigen Fenster liegen. Den Rest würde ich nach Gehör entscheiden.
