Schmierung Tellerachse
Hi!
Ich habe einen alten Wega P3440 wieder in Betrieb genommen. Leider läuft die Tellerachse sehr schlecht an. Es funktioniert nur wenn man sie erstmal ein bisschen mit der Hand "freidreht". Kann mir da jemand ein Schmiermittel empfehlen? ursprünglich war wohl Fett drinnen. Die Achse ist in einer Messinghülse gleitgelagert.
Linus
Willkommen,
Erst würde ich die Lagerbüchse mit einem Qtipp und Alkohol reinigen.
Danach ein paar Tropfen Syntetik Motoroel reintropfen lassen.
Der Teller wird sich dann sehr langsam senken,also nicht drücken sondern warten bis er selbst unten angekommen ist
  • Jan, Tornadone
Hallo Linus und herzlich willkommen !  Smile
Für den Player wird das Lagerfett "Black Reel BRTF SST 1" empfohlen.
Findest du auf eBay:
https://ebay.us/m/w2atAw
  • Tornadone, Linuuus
Hallo Linus,
Das Lager des Wega P3440 lässt sich sehr gut reinigen, dies sollte auch auf jeden Fall geschehen.
Als Lageröl st meine Empfehlung immer Mobil DTE Heavy Medium.
Bei diesen Wega/Sony Modellen muss das Lager allerdings auf Dichtigkeit überprüft werden. Wird es am Lagerspiegel, welcher mit einem Sicherungsring eingestzt ist, feucht, oder das Öl kommt aus der Fixierschraube der Tellerachse, würde ich mit einem Mehrzweckfett für Wälz- und Gleitlager arbeiten.
  • labrador, Jan, Tornadone
Und zur kompletten Verwirrung noch ne Meinung. Wink
Ich nehme für Tellerachsen immer das dünnflüssigste Öl was geht.
Ob's geht siehst du am Sabberfaktor (Dichtigkeit ) wie Michael schon schrieb und am Wackelfaktor. D.h. der Teller darf kein Spiel haben.
Dabei fange ich mit Nähmaschinen- bzw Feinmechanikeröl an und arbeite mich in Richtung zäher falls es nicht passt. Meist ist dann bei ganz normalem Motoröl Schluss. Das geht eigentlich immer wenn nix massiv undicht ist.
Ansonsten halt zur Not Fett.
  • Linuuus
Alles klar, vielen Dank schonmal! Smile
Ich habe jetzt die Achse entnommen um das Lager zu reinigen... Unten war noch ein poröses Stück schwarzer undefinierter Masse.
Ist das nur verharztes Fett oder eine Platte die man braucht(und nachkaufen müsste)?
VG
Hallo Linus,
