Audio Switch
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Setup und bräuchte mal eure Meinung / Empfehlungen:
Plattenspieler → Rotel RC-980BX (Phono-Vorstufe, MM/MC)
Heimkino-Quellen (TV, Streaming, CD etc.) → Denon AVC-X3700H (Pre-Out Front)
Beide Vorstufen sollen auf eine Rotel RB-981 Endstufe gehen, die meine KEF R700 antreibt.
Mein Ziel: Ich möchte zwischen Rotel-Vinyl-Signal und Denon-Heimkino-Signal umschalten, ohne ständig die Cinch-Kabel hinten umzustecken.
Dafür suche ich einen passenden Switcher, habt ihr Empfehlungen?
Lieben Gruß
Rolf
[-] Die folgenden 1 user Gefällt RolfNagel's post:
Also ein Stereo-Umschalter für Line-Pegel mit mindestens zwei Eingängen?
So etwas gibt es für kleines Geld https://amzn.to/44h50ap (3 Eingänge) oder noch günstiger mit 4 Eingängen: https://amzn.to/4p1LLdy
Sony PS 5550, Luxman PD-284
  • Tornadone
(21.11.25, 16:50)Jan schrieb: Also ein Stereo-Umschalter für Line-Pegel mit mindestens zwei Eingängen?
Hatte häufiger gelesen, dass "günstige" Switches auch feils Störgeräusche machen können? Ist da war dran?
Wie sehr leidet der Klang. Und ich brauche doch eigentlich nur 2 Eingänge Cinch auf 1 Ausgang Cinch.
Ich habe/hatte schon einige und die haben sich alle nicht auf den Klang ausgewirkt. Eigentlich könnte man auch einfach Y-Adapter verwenden und die Quellen einfach abschalten https://amzn.to/48saFNl
Das ist dann noch einfacher und wird trotzdem funktionieren.
Wenn beide Quellen gleichzeitig spielen, könnte es zwar ein wenig schräg klingen, aber mehr als ein leichtes Übersteuern am Eingang wird nicht passieren. Da geht auch recht sicher nichts kaputt
Ja, da ist was dran. Das Zeug ist Müll.
Ich hatte mal ein solches Teil mit Poti. Habe damit 5x umgeschaltet und dann sofort entsorgt, weil die Dinger eine perfekte Möglichkeit darstellen, seine Boxen zu schrotten, da sie bei jedem Schaltvorgang edelste Schaltknackse produzieren - egal, wo der Volumeregler gerade parkt.
Zu den Umschaltern per Druckknopf kann ich nichts sagen, da ich damit keine Erfahrung habe.
Ich habe mir dann ein Akai DS 5 besorgt - das Gerät ist über jeden Zweifel erhaben. Absolut vielseitig und praktisch. Ist leider heute wie alles qualitativ hochwertige nur noch für Unsummen zu bekommen.
  • Adler 23
(21.11.25, 16:44)RolfNagel schrieb: Hallo zusammen,
Lieben Gruß
Rolf
Moin Rolf , wo ist das Problem , die Frage hattest du generell doch schon mal gestellt , du brauchst keinen Switch .
Denon Pre Out - beliebiger Eingang Rotel Vorstufe (außer Phono) -RB-981
Das einzige , was du dir markieren musst , ist eine Pegelstellung der Vorstufe , wenn du den AVR einmisst , praktisch das Gleiche als wenn du einen aktiven Subwoofer einbindest , da musst du auch den Pegel ein wenig voreinstellen , Rest erledigt der AVR .
Das die Signale der Heimkinoquelle mit durch die Vorstufe durchlaufen ist kein Problem , du stellst dann an der Vorstufe den Eingang ein , wo der AVR dran hängt und deinen Lautstärkeregler der Vorstufe auf die Stellung , die du beim Einmessen des AVRs ermittelt hast .
  • höanix, Adler 23
Die vernünftigste neue Lösung ist die Dodocus UBox6C
https://www.dodocus.de/UBox6C.html
  • Adler 23
Das Teil macht 'nen soliden Eindruck. Ohne jetzt den Preis zu kennen würde ich das Teil sofort bestellen, würde ich noch einen Umschalter benötigen...
(21.11.25, 20:42)Spitzenwitz schrieb: Die vernünftigste neue Lösung ist die Dodocus UBox6C
Wo kann man das Teil kaufen?
Edit: OK, nicht blöd fragen, erst mal lesen.  lol
In meinem Fall also in Franfurt, Aschaffenburg oder Groß Gerau. Und der Preis sind 285,- bzw. 295,- Euro. Das ist nicht gerade billig, aber die Verarbeitung macht was her.
  • Adler 23
Das ist schon ein amtlicher Preis. Ehrlich gesagt, mir wäre es zu teuer.
[-] Die folgenden 1 user Gefällt Adler 23's post:
  • rowo
