Phonoeingang Abacus Prepino rauscht/brummt
Am Abacus Prepino (ca. 8 Jahre alt) hängen Internetradioadapter, CD-Player und Plattenspieler Saba PSP 350; Endstufe ist von Technics.
Wenn ich auf Eingang 6 (Phono) bei höherer Lautstärke schalte, summt und rauscht es hochfrequent. Dabei ist es unerheblich, ob der Dreher läuft oder stromlos (via Kippschalter Steckerleiste) ist. Die anderen Eingänge rauschen nicht. Aufgefallen ist es mir gestern, vorgestern hob ich zum Staubwischen den Vorverstärker an; das Problem kann aber auch schon länger bestehen.
Wenn ich jetzt an den Chinchsteckern der rückseitigen Eingänge rum wackel, verschwindet das Rauschen. Dabei ist es egal, ob ich an die Verbindung vom Internetradio oder des Plattenspielers gehe; auch an der Verbindung zur Endstufe verschwindet das Rauschen.
Putzig wurde es, als Kanal 6 (Phono) an der Vorstufe gewählt war, der Internetradioadapter (am Kanal 1) eingeschaltet war und ich an die Chinchverbindung des Internetradios ging: plötzlich spielte leise trotz gewählten Phonoeingang Musik vom Internetradio  Huh
Geplantes, weiteres Vorgehen:
Eine Reparatur traue ich mir auch unter Anleitung nicht zu, wäre aber für Eure Expertise dankbar, um den Fehler schonmal zu konkretisieren. Dann würde ich Abacus Electronis anschreiben, da ich von einem deutschen Qualitätsprodukt, welches damals schon um die 600 € gekostet hat, eine längere Haltbarkeit erwartet hätte.
An sich kann ich mit dem Gerät auch weiter Platten hören, da das Musiksignal das Störgeräusch übertönt; nichtsdestotrotz weiß ich um das Problem...
Als Zwischenschritt würde ich Michael von einem älteren Receiver erlösen (meine Frau will den Kenni), um das eigentliche Problem zu überbrücken bzw. zu prokrastinieren...
Aber wie geschrieben, eine Fehlereingrenzung mit Eurer Hilfe wäre schön!?
Vielen Dank!
P.S.:Auch wenn sich wieder mehr technische Themen gewünscht worden sind, hätte ich auf dieses Problem gern verzichtet  Wink
  • WBC, RO55, Jan, Darkstar
Es ist dies jetzt eine Vermutung meinerseits:
Der Saba verfügt serienmässig nur über einen DIN Stecker als Anschluss. Benutzt Du einen Adapter auf Cinch oder ist der Anschluss auf Cinch umgebaut? Falls letzteres, muss der Saba enterdet worden sein, damit kein Brummen auftritt.
Der Saba ist geerdet.
Das Problem besteht auch, wenn der Plattenspieler vom Strom getrennt ist.
Und was für Anschlüsse hat er? Ist er umgebaut, oder benutzt Du einen Adapter?
Umgebaut.
Dieses Setup besteht in der Form auch schon mehrere Jahre und ist auch schon ein Mal umgezogen.
Dann bin ich mir relativ sicher, dass dann der Fehler beim Saba liegt. Versuch mal einen anderen Plattenspieler anzuschliessen.
Beim Adapter würde man das Massekabel an die Schraube an der Rückseite vom Prepino anschließen.
Ich sehe da keinen Fehler.
Das eigentliche Problem ist ja, dass wir einen Kriechstrom innerhalb des Prepinos haben. Ich ziehe gerne von der Masseschraube des Verstärkers zu einem Heizkörper oder zur Not auch zu einem Schutzleiterkontakt einer Schukosteckdose einen Draht mit Krokoklemmen. Dadurch werden solche Störspannungen abgeleitet
Dann weiß ich aber noch nicht, warum es zu dieser Veränderung kam.
Das Problem bestand früher definitiv nicht.
  • WBC
Irgendwo hat sich ein Massekontakt verschlechtert, wodurch sich der Strom nun (teiweise) einen anderen Weg zur Masse sucht. Kommt er dabei am Phonoeingang vorbei, führt dies zu leichten Potenzialänderungen und die werden dann von der Phonovorstufe verstärkt. Bei den anderen Eingängen tritt das nicht auf, weil hier praktisch keine Verstärker arbeiten.
Manche Vorverstärker arbeiten auf den Line-Eingängen mit kleinen "Verstärkern" mit Verstärkungsfaktor 1, um diese Eingänge zu entkoppeln. Der Phono-Eingang arbeitet hingegen mit einem Verstärkungsfaktor im Bereich zwischen 33 und 166.
Wenn man das in Spannungen beziffert, haben wir am Line-Eingang irgendwas zwischen 0,1 und 0,5 V. Am Phono-Eingang hingegen einen Maximalpegel von 0,003 V (3 mV).
  • rowo, WBC
(23.11.25, 12:30)Jan schrieb: Beim Adapter würde man das Massekabel an die Schraube an der Rückseite vom Prepino anschließen.
Er schreibt aber, dass der Saba umgebaut worden ist auf Cinch. Da ist kein Adapter. Beim Umbau muss die Erdung im Gerät selber auch umgebaut werden, wenn man einfach hergeht und an den Masseanschluss (intern) ein Kabel anlötet und nach draussen legt, dann brummt der Saba.
Robert, schliess mal einen anderen Plattenspieler an. Oder schliess den Saba mal an einen anderen Verstärker an. Wenn er da auch brummt, dann weisst Du wenigstens, an welchem Gerät der Fehler zu suchen ist.
