JVC QL-Y5F wie Tonarmhöhe verstellen?
habe mir eine Korkmatte besorgt und möchte diese unter die Gummimatte zusätzlich legen.
Jetzt stimmt natürlich die Tonarmhöhe nicht.
Laut Benutzer Manual muss ich den seitlichen Dreh Knopf beim Tonarmlager lösen, dann sollte ich ihn verstellen können.
Da geht aber nix mit verstellen beim aufdrehen, stell ich mich zu blöd an oder ist da was hin?
Weis jemand Rat?
Ich habe das bei meinem gerade noch mal getestet. Du musst diese Schraube lösen und dann lässt sich die gesamte Einheit ganz leicht hoch und runter bewegen.
Wenn das nicht geht ist da irgendwas nicht in Ordnung.
  • tschuklo, Jan
Servus Ross,
danke für deine Antwort.
Eben dies geht leider nicht Cool
Ich vermute mal, dass da ein Schmiermittel an die Achse gekommen und über die Jahre verharzt ist.
Dies wäre für mich jetzt eine Anwendung für WD40. Das kriecht dazwischen und löst (hoffentlich) den Schmodder auf.
Also würde ich die Rändelschraube ganz raus drehen und durch das Loch ein wenig WD40 reinsprühen
Danke Jan,
Habs gerade probiert, jetzt noch ohne Ergebnis
Habe dabei festgestellt, dass da on hinten noch eine Schraube drin ist, schaut für mich nicht so original aus.
Ross, kannst du bitte mal nachschauen bei dir?
Da hat jemand gebastelt. Die hintere Schraube gehört da nicht hin, die seitliche Schraube zur Höhenverstellung fehlt.
  • tschuklo, Jan
Danke Michael,
Die seitliche hab ich rausgetan, aber die hintere ist für was drin?
Zusätzliche Stabilisation?
A-Ha,
hab die hintere locker geschraubt und schon ist die Einheit abgesackt.
Hält aber auch mit der seitlichen, warum noch zusätzlich eine Schraube Cool
(02.01.26, 16:29)Lucky_8473 schrieb: hab die hintere locker geschraubt und schon ist die Einheit abgesackt.
Weil dem Vorbesitzer die seitliche Schraube fehlte, hat er "unsichtbar" improvisiert  Wink
  • Lucky_8473
(02.01.26, 15:19)Lucky_8473 schrieb: Danke Jan,
War ein paar Stunden nicht online. Aber Michael hat Dir ja schon bestätigt, dass die Schraube da nicht hingehört. Schön, dass nun alles funktioniert...
  • tschuklo, Lucky_8473, Jan
Michael,
Die seitliche ist schon dabei
