Themen: 51
: 414
Schönen guten Morgen,
hab hier gerade einen Onkyo DX 7310 stehen der eigentlich nach dem von mir durchgeführtem Riemenwechsel einwandfrei funktioniert.
Zuvor schliesste die Schublade nicht, der Riemen war hin.
Dann wechselte ich den Riemen (original) schaute mir den Laser an, schmierte die Laufschiene des Laserschlittens und alles geht eigentlich bis auf leichtes Knistern wenn die Schublade rausfährt. Beim Einfahren ist alles ruhig.
Aber auch ist das Knistern /Rattern nicht immer da, sondern nur wenn das Laufwerk nach paar Stunden eingeschaltet wird.
Das Knistern / Rattern hört sich so an als wenn wo ganz leicht die Zahnräder "durchdrehen"
Mir gefällt es nicht wenn was "rattert"
Vielleicht hat hier Jemand ne Idee oder hatte mal so ein Fall.
Grüße Jaro
Themen: 68
: 4,534
Mal ohne Scheiss und nach 3 Sekunden aufs Bild schauen:
Sieh Dir mal das rechte, schwarze Zahnrad unter dem grossen, weissen genauer an - genauer gesagt das untere grosse, welches den Schlitten unter dem Laser auf der Stange anzutreiben scheint...
Die paar Zähne, die man da sehen kann, sehen iwi nicht mehr sehr gesund aus...eher ziemlich krumm und abgenudelt...
Das wird wohl rattern...
Themen: 51
: 414
@ WBC
Danke Carsten für den Hinweis.
aber ich denke nicht..
ich habs man grösser gemacht... das ist nur das Schmiermittel und dadurch wirkt das andere Bild vom ZR etwas verschwommen, wenn ich den CD Player wieder aufmache mache ich noch ein besseres Bild davon.
Wenn es so wäre , dann würde das "Geräusch" ja immer da sein. und das ist nicht der Fall. Gerade aufgestanden und den CD Player angemacht = Geräusch NICHT DA!
Jetzt mache ich schon paar Jahre solche Sachen, die Fehler die nicht immer da sind, machen es immer recht schwer.
Grüße Jaro
Themen: 281
: 4,374
Das wird irgendwo im Bereich der Führung der Lade liegen, muss man aber sehen.
Themen: 335
: 29,614
Auf dem letzten Bild sieht es so aus, als ob das weiße Zahnrad und das kleine schwarze Ritzel zu viel Abstand haben
Themen: 68
: 4,534
Stimmt...es sei denn, das Ritzel wird von der Mechanik zurückgezogen...aber dann müsste der Abstand - im "Ruhezustand" - eigentlich noch grösser sein...
• Jarap
Themen: 51
: 414
ja das ist richtig in diesem Zustand sind sowoh das Ritzel als auch das untere ZR "zurückgezogen"
sollen gewollt also nicht anliegen..
Die folgenden 2 users Gefällt Jarap's post:2 users Gefällt Jarap's Beitrag
• WBC, Jan
Themen: 69
: 14,194
Dann mal den Schlitten reinigen und neu fetten, vielleicht geht der Schlitten nicht weit genug weg um komplett zu trennen.
Themen: 51
: 414
ja das werde ich auch noch mal checken, evtl. muss ich noch den Laser tauschen.
völlig überraschend hat mich der Onkyo gestern im Stich gelassen.
Wollte "The Best of 1980-1990" abspielen .. .aber zwei von drei CD erkennt er nicht.
das war total überraschend, denn bisher hat er alles genommen auch gebrannte CDs die er auch jetzt in einer Sekunde einliest und fehlerfrei abspielt.
Habe dann noch 20 andere CD originale und Gebrannte getestet und alle gehen nur die 2 im Foto gehen nicht..
tssssss..................
ach ja die Ratter Geräusche sind seit zwei Tagen weg.  evtl. hat sich das Schmierfett etwas verteilt oder habe ich die Mechanik durch Telekinese repariert..
Themen: 51
: 414
ich denke ich weiß jetzt warum die zwei CDs nicht gehen, ich habe sie umgedreht und die sehen auch etwas anders aus, , die zwei w nicht gehen haben Ringe außen die CD1 hat den Ring nicht..
Da ist mir vorher nicht aufgefallen, was hat es auf sich mit den Ringen???
Kopierschutz?
