Themen: 6
Hallo alle, habe den "Ortofon 2m Bronze" Tonabnehmer bekommen und es am Headshell montiert. Danach das System mit einer angeklebten Stecknadel und der Überhangschablone alles justiert. DIe Auflagekraft von 1,8g habe ich mit der Tonarmwaage eingestellt. Hab eigentlich alles gemacht was man machen soll, oder hab ich was vergessen einzustellen?
Nun zum Problem.
Der Tonabnehmer hört sich an meiner Dynavox bzw.
Trigon Vanguard Phonovorstufe super an. Wenn aber
kein Ton kommt knackt es am Tonabnehmer so laut
und hört nicht auf. Sobald Töne wieder kommen hört
man das knacken nicht mehr. Ist echt nervig.
Ist der Tonabnehmer falsch montiert?
Oder die Nadel und der Stylus vielleicht defekt?
Das System läuft an einem "JVC QL A7" Plattenspieler.
Was kann ich eurer Meinung nach machen?
Ich will auf Dauer die Bronze Nadel gegen eine Black
Nadel austauschen. Aber nicht wenn ich dieses
knacken nicht weg bekomme. Weil den Stylus vom
Bronze werde ich fürs Black weiter benutzen wollen.
Danke für eure Hilfe, Gruß Stefan
Themen: 6
Werde Morgen mal wieder mein "Denon DL 103R" am
"JVC QL A7" montieren und testen ob es dann auch noch knackt. Vielleicht liegt es ja auch am Plattenspieler.
Themen: 375
: 32,409
Das könnte sein. Evtl. ist der Arm nicht ordentlich geerdet und statische Aufladungen gehen dann über die Signalleitungen
Themen: 6
Habe vor 2 Jahren an meinem Plattenspieler ein neues hochwertiges Netzkabel anbringen lassen und
ein neues Cinchkabel von "Sommer Cable | Corona" mit HICON CM-13 Steckern.
Eine Hochwertige Tonarminnenverkabelung mit OFS Silberlitze wurde auch ausgetauscht. Zusätzlich hat der Dreher auch noch neue Standfüße bekommen.
Habe diese Arbeiten von einer Fachwerkstatt machen
lassen. Die werde ich Morgen mal anrufen und nach
deiner Vermutung nachfragen.
Danke für den Tipp Jan
Themen: 299
: 4,588
(28.01.26, 0:26)Tillimania schrieb: Habe vor 2 Jahren an meinem Plattenspieler ein neues hochwertiges Netzkabel anbringen lassen und
Das ist natürlich verbranntes Geld, es sei denn, die alten Kabel waren beschädigt.
Die Standfüße werden bei den Victor/JVC Spielern dieser Serie grundsätzlich rissig und sind irgendwann kommplett platt.
Im QL-A7 wird die sehr kurze Masseleitung zwischen Arm und Laufwerk nach Reparaturen oder Umrüstungen gerne vergessen und nicht wieder angeschlossen.
Themen: 6
Habe gerade mal mein Denon DL 103R wieder
angeschlossen. Lief ohne Probleme, kein knacken
oder andere Störgeräusche. Hab die Auflagekraft
natürlich auf 2,5g eingestellt. Habe dann das
Ortofon 2m Bronze wieder mit 1,8g Auflagekraft
eingestellt. Jetzt läuft der Bronze ohne Probleme.
Bin gerade am testen ob die Geräusche eventuell
wieder auftreten. Hab erst eine Platte damit gehört.
Will mal hoffen das es so bleibt und nicht wieder kommt. Weiß echt nicht wo das knacken herkam.
Gruß Stefan
Themen: 3
: 188
Ähnliche Symptome hatte ich einst aufgrund oxidierter Stecker der Headshellkabel. Kann gut sein (bzw. muss fast), dass das Knacken von einem schlechten Kontakt verursacht wurde.
LG Beni | ベニ
Themen: 38
: 10,241
Das denke ich auch. Ich habe eine weiche kleine Messingdrahtbürste. Mit der klappt es prima solche Kontaktprobleme zu lösen.
Themen: 6
Mein Problem scheint doch noch dazu sein. Hat
sich wieder leise eingeschlichen. Scheint wieder
lauter zu werden mit dem Knack Geräusch. Trat
jetzt bei der vierten abgespielten Platte wieder auf.
Weiß nicht was ich noch machen soll. Rufe Morgen
mal in der Fachwerkstatt an und frage dort nach
meinem Problem.
Themen: 6
Habe mir jetzt ein Ortofon 2m Black an einem
SH-4 Headshell an meinem JVC QL A7 montiert. Das
läuft einwandfrei ohne knacken, aber beim Bronze ist das knacken immer noch da.
Jans Vermutung das der Arm nicht ordentlich geerdet ist kann ja wohl nicht sein, da das Black ja ohne Probleme einwandfrei läuft.
Ob oxidierte Stecker der Headshellkabel das Knacken von einem schlechten Kontakt verursacht wird kann ich nicht beurteilen.
Habe jetzt das Black zum hören angeschlossen und bin vom Klang begeistert, aber das Bronze ist auch gut. Werde vielleicht mal die Headshell Kabel wechseln, mal schauen. Wo bekomme ich gute Kabel her die etwas besser sind?
Gruß Stefan
