: 479
07.02.26, 19:47
Hallo,
wie schon in einigen Threads beschrieben, gibt es ja nun oft Probleme mit den Chinch-Steckern
bei einigen Thorens- und Dual-Plattenspielern, ich habe nun das Problem bei meinen TD115ern,
wollte da eigentlich das ganz Kabel tauschen, habe mich leider nicht schlau gemacht und ein gewöhnliches
einigermaßen hochqualitatives RCA-Kabel gekauft, Effekt ... brummt noch mehr und immer...
nun werde ich dann evtl. wohl doch wieder das alte anbauen und die Stecker tauschen....
...aber gibt es irgendwo Austauschkabel, wenn man nun doch mal das komplette Kabel tauschen will/muss?
Dann noch!!! -> beim Massekabel muss man nichts beachten, wegen Abschirmung oder?
Dass ist nämlich auch zu kurz...da würde ich gerne ein neues anbauen...
so dann, morgen wieder zurück bauen, sind dann wohl Erfahrungen die man machen muss...
Alex
Themen: 374
: 32,392
Als Massekabel geht jedes Kabel. Nimm was gerade rum liegt.
Wenn du ordentliche Stecker willst, sind diese hier https://www.thomann.de/de/amphenol_acprred.htm wirklich gut. Mehr braucht es nie.
Themen: 374
: 32,392
Was ist an den Thorens-Kabeln denn besonders? Die Kabel von den alten Technics haben eine sehr geringe Kapazität.
Kannst ja mal dieses versuchen: https://www.thomann.de/de/sommer_cable_t...it_xxl.htm
• picrard
Themen: 104
: 8,066
oft sieht man (nicht ohne Grund) bei alten Thorens das SommerCable ALBEDO Phono-Kabel mit Hicon-Steckern als Ersatz verbaut. Gibt es auch fertig konfektioniert.
Auch ich habe an beiden meiner „aktiven“ Thorens-Drehern komplett neue Kabel von SommerCable verbaut, mit Steckern von Hicon
Themen: 57
: 453
aus meiner Erfahrung muss es nicht immer an den Kabeln oder Chinch Steckern liegen,
Die Cinch Kabel von der Kabel Brücke ablöten und dann noch mal messen nur von der Kabelbrücke messen, sprich ohne Kabel bis TA messen was da an Werten in Ohm rauskommen..
: 479
Ich mache morgen erst einmal Rückbau mit neuen Cinch-Steckern....
gibt es Phono-Kabel auch als Meterware?
Alex
Themen: 19
: 880
Biddeschön das nehmen viele. Das beinhaltet auch schon die Masseleitung. Schon passend eingestellt auf die typischen 1,2 Meter Kabellänge.
Ich Konfektioniere meistens aber selber mit RG174 schön dünn und flexibel, oder RG58 das ist deutlich dicker und eben auch recht unflexibel und passt bei manchen Geräten nicht einmal durch die Kabelführungen. Das ganze kommt dann in einen Gewebeschlauch mit einem Massekabel.
Themen: 374
: 32,392
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.26, 21:16 von Jan.)
Wenn man es genau nimmt, gibt es kein Phono-Kabel. Dem Kabel ist es wurscht welche Quelle da dran hängt.
Für Plattenspieler ist es aber von Vorteil, Kabel mit geringer Kapazität zu verwenden. Das geht aber auch für alle anderen Quellen, nur ist es da eher wurscht.
Sommer Cable Tricone MKII Das ist Meterware. Es gibt da aber auch noch einige andere.
Themen: 374
: 32,392
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.26, 21:18 von Jan.)
Dieses Sommer Cable Corona hat mir auch gut gefallen
Themen: 299
: 4,585
Ich habe noch nie die Signalleitung eines Plattenspielers getauscht, wenn diese nicht defekt war.
Der Tausch von Steckern bei bestimmten Dual und Thorens Serien gehört allerdings zum Pflichtprogramm.
