Themen: 211
: 7,416
Ich habe heute beim Aufräumen eine einfache Project MM/MC Phonobox gefunden. Leider bleibt das Netzteil verschwunden. Laut Beschriftung sollte es 18V liefern. Ich habe 19V Notebook Netzteile hier als Schüttgut rumliegen. Mein Bauchgegühl sagt mir, dass ich die verwenden könnte.
Bevor es hier aber Rauchzeichen gibt, frage ich doch lieber nochmal jemanden, der etwas davon versteht.
Themen: 374
: 32,353
• Darkstar
Themen: 19
: 879
Sehe ich auch nicht als Problem. Kann man machen.
Themen: 374
: 32,353
Ist ein wenig mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Laptop-Netzteile liefern meist so 60-200 W.
Die Phonobox wird sich mit unter 10 W begnügen. Ich vermute sogar nur 3-5 W.
Aber funktionieren wird es
• Darkstar
Themen: 16
: 179
Hallo Christian,
funktionieren wird das ziemlich sicher, aber NB Netzteile sind halt Schaltnetzteile, die nicht für die Versorgung von Audiogeräten optimiert sind, die richtig kleine Signale verarbeiten. Also ich drücke Dir die Daumen, daß es gutgeht, aber bitte nicht erschrecken falls ungewohnte Störgeräusche hörbar werden sollten...
Grüße,
Winfried
[Aktivlautsprecherfan]
Themen: 374
: 32,353
Das Original ist auch ein Schaltnetzteil, aber eher von der einfachen Sorte
• Hifijc
Themen: 16
: 179
Jan,
SNT sind bekanntlich technisch und störungsmäßig sehr unterschiedlich, deshalb meine Warnung vor möglichem Klangeinfluß. Das Project SNT nachzukaufen halte ich im Zweifel für die bessere (weil bewährte) Option (ohne Leistungsoverkill) und es scheint ja auch nicht "die Welt" zu kosten.
Grüße,
Winfried
Themen: 19
: 879
Das von Pro-Ject wohl eingesetzte Ktec Modell oben im Bild ist nicht extra für die Versorgung von Audiokomponenten optimiert sondern ein stinkt normales zugekauftes Teil was - halt funktioniert.
Ich gebe dir Recht das es störungsmäßig Unterschiede geben kann. Aber wenn so ein Notebook Netzteil bei ihm ohne auffällige Störungen funktioniert sehe ich keinen Grund das Geld für ein anderes aus dem Fenster zu werfen.
Wenn es ein kleines Standard 45W Netzteil ist das bei den meisten Herstellern nicht einmal einen Ferritkern zur Abschirmung benötigt würde ich mir erst Recht keine sorgen machen.
Themen: 374
: 32,353
Ausprobieren kann man es auf jeden Fall
• Darkstar
Themen: 16
: 179
OK Leutchen: Ich habe Christian doch gar nicht vom Probieren abgeraten...
Grüße,
Winfried
