: 523
ich habe schon länger das Problem, dass wenn ich CDs höre der rechte Lautsprecher oft kurz ausfällt. Das ist immer für ein paar Sekunden, ist in letzter Zeit aber häufiger und länger geworden. Ich habe heute das Chinch-Kabel gewechselt, das hat aber leider nicht geholfen. Weiß jemand, woran es sonst liegen könnte?
Themen: 295
: 4,485
(10.03.26, 20:59)Paul schrieb: Moin,
Hast Du es auf mehreren Eingängen ausprobiert?
: 523
(10.03.26, 21:08)Spitzenwitz schrieb: Hast Du es auf mehreren Eingängen ausprobiert?
Bei Phono und MD/Aux habe ich dieses Problem nicht. Die anderen habe ich noch nicht ausprobiert.
Themen: 295
: 4,485
Hast Du den CD-Player in MD/AUX umgesteckt?
Themen: 68
: 5,912
Moin Paul,
wechsel bitte mal beim CD Eingang rechten und linken Kanal. Also rechten Stecker vom CD in linke Buchse vom Amp und umgekehrt. Teste ob die Kanalausfälle auf den linken Kanal wechseln.
: 523
(10.03.26, 21:45)Spitzenwitz schrieb: Hast Du den CD-Player in MD/AUX umgesteckt?
Nein, habe ich nicht. Macht das einen Unterschied, ob da ein CD-Player oder ein Computer dranhängt?
: 523
(10.03.26, 21:59)HighEndVerweigerer schrieb: Moin Paul,
Danke, Ralf. Werde ich morgen probieren.
Themen: 295
: 4,485
(10.03.26, 22:00)Paul schrieb: (10.03.26, 21:45)Spitzenwitz schrieb: Hast Du den CD-Player in MD/AUX umgesteckt?
Alle Eingänge bis auf Phono sind gleich, da kannst Du testweise tauschen. Nur in Phono darf ausschließlich ein Plattenspieler eingesteckt sein.
: 523
Ich hab so jetzt eine CD gehört und alles lief super.
Themen: 68
: 5,912
(12.03.26, 21:12)Paul schrieb: (10.03.26, 21:59)HighEndVerweigerer schrieb: Moin Paul,
Dann würde ich erstmal so weiter hören, bis der Fehler wieder auftritt und sehen, ob der Kanalausfall die Seite gewechselt hat oder immer noch rechts ist...
Wenn er die Seite gewechselt hat, liegt es nicht am Amp. Wenn der Fehler weiterhin rechts ist, dann müssen wir am Amp weiter sehen. Vorsorglich kannst du alle Drehregler für Volume, Treble, Bass und Balance mehrmals hin und her drehen, damit die Kontaktflächen ev. von einer leichten Oxidschicht befreit werden. Ist keine endgültige Lösung, hilft aber vielleicht erstmal...
