Themen: 37
: 4,979
Hallo Experten,
bei meinem schönen Kenwood KD-7010 muss ich, wenn der Dreher länger nicht genutzt wurde (mehrere Stunden/über Nacht), immer doppelt auf die START/STOP oder UP/DOWN Tasten drücken, bis sie reagieren. Wenn er erstmal ein wenig gelaufen ist (nach der ersten Plattenseite) reagieren die Tasten sofort. Der Druckpunkt fühlt sich dabei immer gleich an. Ich habe dazu im Netz nichts gefunden. Ist das irgendwem bekannt? Kann man die Schalter ggf. tauschen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Themen: 342
: 30,254
Moin Ross,
ich nehme an, dass der Schalter hier Kontaktprobleme hat. Läuft der Dreher ne Weile, ändert sich die Temperatur im Inneren und könnte es dadurch günstig beeinflussen.
Mal chemisch spülen hat nichts gebracht?
• RO55
Themen: 289
: 4,431
11.03.26, 19:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.26, 19:03 von Spitzenwitz.)
(11.03.26, 16:40)RO55 schrieb: Hallo Experten,
Da sind standardisierte Taster für Printmontage verbaut. Austauschen und das Problem tritt in 42 Jahren wieder auf
Ich meine, es ist dieser, Du solltest aber nachmessen:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/suche...ster+print
Themen: 37
: 4,979
(11.03.26, 17:00)Jan schrieb: Moin Ross,
Habe ich noch nicht gemacht. Geht das mit Teslanol T6? Das hätte ich da...
(11.03.26, 19:02)Spitzenwitz schrieb: (11.03.26, 16:40)RO55 schrieb: Hallo Experten,
Das wäre natürlich die beste Lösung. Ich muss die Kiste beizeiten mal auseinander bauen und mir die Dinger genauer ansehen. Danke schon mal für den Schubs in die richtige Richtung. Du hast jetzt aber eine ganze Liste von Suchergebnissen verlinkt. Meintest Du einen speziellen davon?
Themen: 289
: 4,431
(11.03.26, 19:38)RO55 schrieb: Du hast jetzt aber eine ganze Liste von Suchergebnissen verlinkt. Meintest Du einen speziellen davon?
Ich habe den falschen Link gesetzt
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produ..._mm-360041
Themen: 342
: 30,254
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.26, 19:56 von Jan.)
Einfach messen was rein passt. Es ist nur ein Taster.
Die Betriebsdauer der Taster ist recht unterschiedlich. Die billigen halten "nur" 200000 h, also etwa 22,83 Jahre Betriebszeit und die besseren 1000000 h, was in etwa 114 Jahren entspricht
• RO55
Themen: 37
: 4,979
(11.03.26, 19:53)Spitzenwitz schrieb: (11.03.26, 19:38)RO55 schrieb: Du hast jetzt aber eine ganze Liste von Suchergebnissen verlinkt. Meintest Du einen speziellen davon?
Super, danke! Dann fange ich schon mal an zu sparen. Bei den Preisen...
